ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Всем привет.Подскажите кто стыкался:
При резком отпускании сцепы происходит как "удар".
При движении если бросить газ машина вместо того чтобы плавно тормозить двигателем-- резко резко начинает тормозить( вроди как прицеп сзади тянеш прито с заклиненными тормозами.)
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
у меня практически тоже самое. аж торпеда содрагается.
это под замену корзину сцепления с пружинными демпферами.
диск сцепы у меня менялся на 60 тыках, корзина родная. а пробег уже аж 145. так что скоро буду менять сцепу, и только в сборе
Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
Сцепу под замену...
А пока не поменял попробуй регулировать тросик,но проблему это всё равно надолго не решит,если ваще решит
ярослав73
Авто: ВАЗ2109 карб.
Большое спасибо за ответ. Я грешил на корзину т.к. диск менялся.А регулировка ничего не дает-уже пробовал.Спасибо еще раз.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
ярослав73 писал(а):При резком отпускании сцепы происходит как "удар".
шрусы не люфтят?
