maxiz
Откуда: Собянинск, он же Москвабад, ЗелАО + 40 регион
Авто: Astra H 5door, 2012г.,cosmo, 140л.с. + Citroen c4 b7 5door exclusive
Всем доброго времени суток!
На прошлой неделе машинка при разгоне на 3-ей начала тупить и чутка подергиваться. Выскочила ошибка 0172 - богатая смесь. Сбросил, катался далее. В выходные опять та же история+добавилась 0134 - нет сигнала ДК1. Через 30 сек 0134 ошибка сама пропадает, и остается только 0172. Опять сбросил, 2 дня отъездил норм., а сейчас опять дерготня и надоевшая 0172.
Заводится без проблем, не троит.
Кто-нибудь сталкивался с подобной ситуацией? Может попробовать наобум поменять ДК1 ( двиг. ЕВРО 3 ) ?
andreyal553
Авто: Которое дизелит
maxiz
Моё ИМХО. Ключевая фраза
maxiz писал(а):+добавилась 0134 - нет сигнала ДК1
Именно ДК оповещает о богатой, или бедной смеси. В твоём случае - богатой. Мозги пытаются обеднить смесь, двинуть угол зажигания раньше. Отсюда расколбас движка.
Поменять ДК наобум - всегда успеется. Я-бы, сначала, посмотрел проводку ДК, разъём. Может от плохого контакта происходит не корректное считывание сигнала.
А может и форсунка (может и не одна) сцыт. Вот и богатая смесь.
maxiz
andreyal553, спасибо за рекомендации. Сегодня залезу под машину и посмотрю проводку и разъем.
