Leshii
Авто: СарайчеГ.Я5.1 FL54 by Paulus & Daewoo Nubira 2.0 AT
В последние дни заметил при торможении небольшой провал педали.
Т.е. при нажатии авто тормозит,потом небольшой провал,потом дальше тормозит.При резком торможении всё норм.
Эффективность торможения вроде норм,но всё равно напрягает...
Решится ли это прокачкой?
Если нет,то что смотреть?ГТЦ,ВУТ или что?
Напруга вроде не проседает при торможении.
Junglist
Авто: 21099i, 151т.км., 2001г, BOSH M1.5.4/M1V13T64
похоже на ВУТ. может давление где травит.
я всегда в случае с тормозами начинаю с прокачки. лишним оно уж точно не будет, и ручник подтяни на 2-3 щелчка.
Leshii
Junglist писал(а):похоже на ВУТ. может давление где травит.
А разьве напруга не проседает в случае с вакуумником.
Junglist писал(а):я всегда в случае с тормозами начинаю с прокачки. лишним оно уж точно не будет, и ручник подтяни на 2-3 щелчка.
Прокачивать полюбас буду т.к. хотел поменять шланги и тормозуху...
А ВУТ как проверить?
shchdim
Авто: Ваз 2115 1,5i 2001 г.в.
На не заведенном авто пару раз нажимаешь тормоз и зажимаешь (как при прокачке), заводишь авто, если педаль уходит то ВУТ исправен. А вообще при неисправном вут тормоза как бы дубовые, всй массой тела надо давить чтобы тормозить. При провале скорее всего неисправен ГТЦ
Паша_Днепр
Авто: ВАЗ 2109 1,3 карб
может гл.тормозной? или Вакуум???
Паша_Днепр
А ВУТ как проверить?[/quote]
Короче заводишь открываешь капот пусть кто-то нажмет на тормоз о ты посмотри мылом с водой вокруг DEN и соединений его обведи- если geoshb пойдуи- пропускает где) а еще купи ремкоплект DEN и л. торм. -пройдет сто пудов
Leshii
По поводу ВУТ всё просто и понятно,делов на 30 секунд...
С ГТЦ не фига не понял как проверять
Ща полезу в мурзилку пока не отправили...
Если дело в ГТЦ заморачиваться с ремкомплектами?
Кстати если уж говорить о тормозах какие взять тормозные шланги? Балаково?
Junglist
ну в общем, правильно люди говорят )
shchdim
Leshii писал(а):С ГТЦ не фига не понял как проверять
Его в общем то никак и не проверишь. Я бы на ремкомплект заморачиваться не стал. Если финансы позволяют лучше новый взять
Leshii
shchdim писал(а):Его в общем то никак и не проверишь. Я бы на ремкомплект заморачиваться не стал. Если финансы позволяют лучше новый взять
Еслиб финансы позволяли,я б иномарку взял...
С финансами напряг-это раз.
Если думать о новом ГТЦ,то тогда уж думать о АТЕ или Лукас,а это деньги-это два.
А так как меняю барабаны,колодки,шланги,жидкость и ещё ГТЦ,то грех не поставить приличный ВУТ чтоб совсем всё было хорошо...
Тазик можно модернизировать бесконечно,но зачем если могут помочь резиночки за 50 рублей.
Отсюда и был вопрос
Leshii писал(а):Если дело в ГТЦ заморачиваться с ремкомплектами?
Поможет?
Junglist
Писали, что если дело в железе то вряд ли поможет или не надолго, а если резиночки подизносились, то поможет, а скорее отсрочит замену на год другой. но были и случая по 2-3 года работал без проблем.
пару тем в довесок
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=26698
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=181786
ЗЫ у меня у самого ссыт в вакуумник, и зимой конденсат замёрз в нём и тормоза отказали. будут бабки, буду менять ГТЦ в сборе, т.е. с вакуумником.
