Ser-vah
Авто: ваз 2112
У меня ваз 2112 с автозапуском tomahawk 9030. На прогретой машине снимаю с ручника (ключ вставлен в замок зажигания) - двигатель глохнет. Потом не заведешь, пока на ручник опять не поставишь. Когда включено зажигание, при надавливании (не опускании) стояночного тормоза плавает уровень топлива на панели приборов. Что делать, подскажите?
Tom669
Копай в сторону сигналки, а точнее автозапуска. тут других вариантов быть не может.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
как вариант - что-то с замком зажигания (т.е. у тебя нормального зажигания не приходит с замка, а идет только в обход через сигналку).
Может быть доп. реле зажигания косячит (если оно есть).
Kachan
под ручником живет масса БН, судя по всему болтается, надыть тоннель сымать имхо, и глядеть
BELLABRAVO
Авто: 21114 1.6L 16V HL54 от Паулюса. Н-1 Starex дизель
Скорее всего что-то с сигнализацией.
У меня была другая история: машину купила с уже установленной сигналкой, на ручнике не глохнет и всё, даже ключ вытаскивала, пока соседский автолюбитель не подсказал, что сигналка с автозапуском и это штатный режим её работы. Потом разобралась что к чему.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Kachan писал(а):под ручником живет масса БН
Абабков
Авто: Пыж 308 св
BELLABRAVO
+1 То же самое, только автозапуск изначально не работал, не удалось настроить, а баг остался )))
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
webmines:Летим в профильный!
