Павел_2114
нормально встанут на 14-ю?
http://djwheels.ru/FOTO/dj321-13-500.jpg
Хотел поставить на них резину 185/60R14
В чем особенности установки?
ДмитрийСТ
ну по идее нормально, только диаметр центрального отверстия - DIA 67,1 нештатный для ВАЗов, там 58,5 (насколько помню) придется центровочные кольца покупать и второй вопрос вылет, должен быть от 35 до 40, а тут получается 33. Мне кажется не очень гут! И по внешнему виду кажется они тяжелыми будут, каждая кочка будет в пятой точке.
Павел_2114
ДмитрийСТ
Диски предлагают бу,по привлекательной цене.
А если проставки поставить вылет будет еще меньше?
Или больше?
ДмитрийСТ
если не секрет насколько привлекательной? есть ли смысл мороки?
Павел_2114
5тыс за 5 дисков.
4 в идеале,1 притерт о бордюр
+болты и секретки
ДмитрийСТ
ну фиг его знает, на 99-й у меня вообще диски от классики несколько месяцев были (от безденежья) вроде ничего страшного не произошло. Попробуй, если не будет цеплять спереди, то нормлаьно должно быть
Rover_61reg
Ещё больше торчать наружу будут.
Про ет33: при 185 резине меньше шанс, что при вывороте руля по максимуму тереть будут.
Павел_2114
А размер ЦО DIA 67,1 чем грозит?
Что за кольца для центровки?
Где такое продается,и сколько примерно стоит?
Rover_61reg
20 р шт на шиномонтажке...
Павел_2114
Вот блин дилема.....
Надо решать брать или нет. Smile
Диски без резины,а это еще минимум +8косарей.
И если после этого будут цеплять за что либо,будут выброшенные деньги.... cry
ДмитрийСТ
ну если не хочешь брать новые поищи б/у, путь буду подороже, но с нормальным вылетом. Диаметр ЦО это не самая главная проблема, правильно Rover_61reg говорит, проставки 20 р в шиномонтажке или шинном магазине, а вот вылет смущает. Вообще, эти конкретно диски тебе нравятся? Или ты за ценой гонишься?
Павел_2114
ДмитрийСТ
И диски нравятся,и цена Smile
Думаю на светлой машине будут нормально смотреться.
А эти проставки они просто в ЦО вставляются,или ставятся между диском и ступицей?
yurec
ЕТ 33 нормальный вылет, меньше шанс, что будет тереть о лонжерон при полном вывороте. Можно даже сказать, что не будет тереть. У меня вылет ЕТ 38 и при полном трет с одной стороны.
