pashin
ВАЗ 21103 с некоторых пор врет указатель уровня топлива, бензин кончается, а стрелка не доходит даже до красной зоны, лампочка тоже не загарается.
Раньше все было в норме.
Панель VDO.
Подскажите в чем может быть дело и как лечить.
Заранее благодарен.
DOUBLEV
Меняй.
На Вазе уже разборки с поставщиками.
Алексей 2112
Авто: Ваз 21114.
pashin писал(а):ВАЗ 21103 с некоторых пор врет указатель уровня топлива, бензин кончается, а стрелка не доходит даже до красной зоны, лампочка тоже не загарается.
Панель VDO.
Заранее благодарен.
Приборная панель здесь ни причем, на нее приходит сигнал от датчика расположенного в бензобаке. Попробуй вытащить бензонасос с датчиком уровня топлива. Отгрути сам датчик и ластиком (лучше советским) почисти контактную пластину и заоодно посмотри не задевает ли за что-нибудь поплавок. Мне такая процедура помогла на некоторое время, но все равно в итоге датчик поменял. Цена вопроса - 150 рублей датчик и 1 час времени. Заодно можно почистить бак через отверстие для бензонасоса. Кстати у меня за 70 тыс пробега бак оказался практически чистым только в резервной нише немного черного налета, который я просто вытер тряпкой.
Всех приветствую!
У меня ситуация точно наоборот.
Проехал 50 - 70 км, а стрелка уже 1/4 шкалы проскочила, 150 - 200 км - стрелка около "0". Чуть больше - загорается лампочка.
Сначала пытался отрегулировать положение поплавка - не помогло. Поменял датчик - ситуация не изменилась.
Панель - VDO.
Прошу подсказать где возможно в Москве достойно решить эту проблему?
Заранее благодарю за помощь.
JTI
Авто: ВАЗ 21101 1.6 8v 2005г
добрый день. у меня тоже проблемы с датчиком уровня топлива, очень уж он медленно работает, не пойму норма ли это на десятках или нет? заливаю 20 литров допустим и стрелка очень долго выходит до показания реального уровня.. обычно тут же на заправке стрелка подпрыгивает а я только утром вижу скока бенза в баке если вечером заправлюсь
AlexDesinger
Авто: lada 112
Цитата:не пойму норма ли это на десятках или нет?
нет не норма - у меня подпрыгивает секунды за две.
P.S. точнее подпрыгивал.
Народ, помогите, поменял насос в сборе со всем барохлом, но дело в том, что провода которые вели к насосу подгорели, бравые сервисмены заменили только один, плюс ведущий к самому насосу, прокинув его параллельно, а остальные не стали, а я и не заметил что уровень показывает "выше крыши", ибо тока что с заправки был. Помогите разобраться с проводкой, где что можно посмотреть самому, чтобы не ехать в сервис, а то боюсь что находу бенз закончиться.
Goblin
Было все примерно то же самое, причина - МАССЫ.
AlexDesinger
Авто: lada 112
массы чего? Насоса или в проводах надо капаться?
Goblin
Vit59
Авто: 2112 2004
Панель VDO.
Заранее благодарен.
В мурзилку не пробовали заглянуть? Проверка контрольных приборов и их датчиков
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-12-kontrolnye-pribory.html
AlexDesinger
Авто: lada 112
Цитата:протянуть места крепления масс
ага, спасибо, большое за разъяснения, но к сожалению эти меры уже были предприняты сервисменами еще в прошлый раз, но на остальное у них банально не хватило времени и теперь катаюсь ориентируясь только на суточный пробег, примерно представляя сколько бензина в баке.
Но я главное навреное уже понял - своими силами слишком рискованно, скорее всего сегодня опять в сервис, буду их мучать пока не сделают, а то боюсь без бензанасоса ночью где-нть на горьковском шоссе остаться -(
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Побуду археологом, дабы не плодить кучу тем
Ребят, никто не в курсе, какой датчик уровня топлива (тип, маркировка, мож, кто фото скинет?) стоит на бензонасосе. Авто-с евроторпедо, в профиле. Надо сеточку махнуть, заодно и датчик этот. П...ть стал, после работы сегодня заехать в автозапчасти хочу. А два раза вынимать бензонасос, как-то не комильфо
