Jorik21
Всем добрый вечер.
21124 не заводится от стартера, а только с толкача. Причем стартер крутит как положено. Похоже что когда от стартера пробую заводить - нет искры. ДПКВ менял - не помогает. Помогите советом Smile
Алексей@
Jorik21 писал(а):
Всем добрый вечер.
Контрольку на главное реле повесь
При включении стартера возможно питание на эбу пропадает, контактная группа в замке хандрит.
князь2010
у тебя сигналка стоит?она может глючить
