bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Собственно сабж.Имеется кассетный мафон Sony XR-CA360EE
с возможностью подключения ченджера.Есть вход под линейные провода.Но фишка в том,что она не воспринимает сигнал с этих проводов,пока не увидит ченджер.Есть вот такой вход
Можно ли что-то в нём перемкнуть/подать напряжение чтобы майфун думал что есть ченджер.
З.Ы. Денег у другана на нормальный мафон нет и не предвидится.Так что прошу ответа по теме.
кмоп
Авто: 2170 SE, 21127, 2016 г. в., 34 тык
В похожей магнитоле было в настройках, что-то похожее на ext in или cd changer (не помню уже). Так вот там можно было выбрать changer или ext in. Выберешь ext in, после чего можно этот разъем использовать в качестве линейного входа.
Полазь настройки. может, тут тоже есть.
Digger
bagzzzmdg писал(а):Денег у другана на нормальный мафон нет и не предвидится.
Даже 500-1000 рублей?
С рук за эти деньги можно уже нормальный майфун взять.. А этот похоронить. С почестями..
bagzzzmdg
Может в москве 500-1000 рублей не деньги,а у нас норм сумма.Ну нет у человека денег лишних вообше и хочется бюджетно решить вопрос
bagzzzmdg
кмоп писал(а):В похожей магнитоле было в настройках, что-то похожее на ext in или cd changer (не помню уже). Так вот там можно было выбрать changer или ext in. Выберешь ext in, после чего можно этот разъем использовать в качестве линейного входа.
В этом мафоне она включается только при подключенном ченджере.
кмоп
Тогда остается присопливить внешний тумблер, котрый бы переключал вход регулятора громкости между встроееными источниками сигналов и внешним, и вытащить все это проводками. Придется паять внутри, т.к. с ченджером там у них фиг знает, какой протокол обмена
Valdemar
Авто: ВАЗ-2107 => ВАЗ-21103 => Lancer 1.6
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Как вариант - кассетный адаптер - рублей 350, адаптер в кассетоприемник, провод с джеком 3,5 в источник сигнала.
bagzzzmdg
