Nexia 1.5 i 16V
Хэтчбек 1995 - 1997
1)ОБЩИЕ ДАННЫЕ
Года выпуска 1995 г. - 1997 г.
Кузов Хэтчбек
Дверей 3/5
Мест 5
Снаряженная масса 1006 кг.
Полная масса 1503 кг.
Объем багажника мин/макс 390 л. / 720 л.
2)ДВИГАТЕЛЬ
Рабочий объем 1498 куб.см.
Мощность 90 л.с. при 4800 об/мин
Максимальный крутящий момент 137 Н*м при 3600 об/мин
Система питания Распределенный впрыск
Расположение Спереди, поперечно
Газораспределительный механизм DOHC
Расположение/число цилиндров Рядный / 4
Диаметр цилиндра x ход поршня 76.5 мм x 81.5 мм
Клапанов на цилиндр 4
Степень сжатия 81.5
Турбонаддув нет
3)РАЗМЕРЫ
Длина 4256 мм
Ширина 1662 мм
Высота 1394 мм
Колесная база 2520 мм
Колея передняя/задняя 1400 мм / 1406 мм
Дорожный просвет 160 мм
4)ПОДВЕСКА
Передняя Поперечный рычаг
Задняя Подвеска с тягой, соединяющей рычаги
Размер шин 155 R13 - 175/70 R13
Размер дисков 5 J - 5.5 J X 13
5)РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Тип Шестерня-рейка
Минимальный диаметр разворота 9.9 м.
Усилитель Гидроусилитель
6)ТРАНСМИССИЯ
Привод Передний
Кол-во передач (мех. коробка) 5
Кол-во передач (автомат. коробка) 4
Передаточное отношение главной пары 4.19 (3.91)
7)ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
Передние Дисковые вентилируемые
Задние Барабанные
АБС есть
8 )РАСХОД ТОПЛИВА
Городской цикл л. на 100 км. 9.7 л. (10.4 л.)
Загородный цикл л. на 100 км. 5.2 л. (5.7 л.)
Смешанный цикл л. на 100 км. 6.5 л. (7.2 л.)
Топливо АИ-95
Емкость топливного бака 50 л.
9)ДИНАМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Максимальная скорость 170 км/ч (161 км/ч)
Время разгона с места до 100 км/ч 12.2 с. (12.2 с.)
