Inze
Авто: ВАЗ 2107
Здравствуйте!!! у меня такая проблемма на машине ВАЗ 2107...м06 карбюратор.... машина при разгоне на любом скорости дергается... на холостом ходу двигатель хорошо работает... у меня машина без контакная с коммутатором... может ли такая неисправность от карбюратора..?? дайте совет ...
whitesnake
Авто: Maybach 62s - хочу, ВАЗ 2107, 1997, карб+ГБО LANDI - есть
Ну меня такое есть. То дёргается, то подтупливает (провал а потом начинает набирать скорость). Карб чистил, остаются варианты: хреновый бензин или же установленный на 5 градусолв раньше трамблёр под газ... Ну или свечи эти (грёбаный нжк, никогда больше не возьму) - то ли зазор то ли искра слабая...
А у Вас может и сцепа пробуксовывать кстати... Тут же смотреть надо на обороты, слушать двигатель - как он себя ведёт при разгоне?
Inze
Авто: ВАЗ 2107
да карб чистил.. Свечи на другую машину вставил, нормально... в свечах зазоры нормально.. трамблер не менял.. тамблер нормально кажется ...! зажигание тоже норм.. ! может ли от электро магнитного клапона холостого хода ? но в холостом ходу работает нормально..
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Свечи поменяй
whitesnake
Inze писал(а):может ли от электро магнитного клапона холостого хода ?
Нет видимо ибо у меня например он вообще был отключен и проблемы только на ХХ проявлялись...
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Мб смесь сильно бедная. Смотри бензонасос, уровень в поплавковой камере, регулировку карбюратора, вентиляцию бензобака.
Или же крышка трамблера + ВВ провода.
Владимирыч писал(а):Свечи поменяй
Рановато курить
Inze писал(а):Свечи на другую машину вставил, нормально
whitesnake писал(а):грёбаный нжк, никогда больше не возьму
странно, отличнейшие свечи. Всем рекомендую, себе всегда ставлю. Никаких жалоб не возникают.
whitesnake
alex_id писал(а):странно, отличнейшие свечи.
Тоже так думал пока старый бриск обратно не поставил, вот где щастье... Искра мощная, даже на глаз мощнее, движок утром не приходится долго "маслать"...
spaike494
Авто: ВАЗ 21070
Может ускорительный насос?
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
бензонасос+1 особенно летом начинает мозги парить.. лучше поменять.....не такая уж дорогая запчасть
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Ты наверное на паленые нарвался, я только на NGK и ездию беру у официалов и все впорядке.
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
А чтобы не возникало ощущений что одни свечи хорошие а другие плохие проверяйте зазор.
И подбирайте свечи по калильному числу.
Владимирыч
alex_id писал(а):Рановато курить
Inze писал(а): Свечи на другую машину вставил, нормально
Не вкурил, пардон!
Правда, и здесь не всё так просто. На разных машинах условия искрообразования тоже разные, даже при одном типе системы зажигания. И комплект свечей, нормально работавший на одной машине, может работать плохо на другой (опыт есть)
, хоть курить и бросил 24 года назад
Inze
Авто: ВАЗ 2107
Всем спасибо за совет... !!! я нашел причину ... это от провода свечи... Все ок.))
