дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Крепление ступицы на задней балке Калины - болтами с шестигранником или под ключ?
У всех одинаково, или бывает как повезет?
И еще второй вопрос - реально под ступицей проставки стоят для расширения колеи?
Заранее спасибо.
Artecom
Авто: временно, пешеход
По теме -не знаю.
Но если прям срочно ответ нужен, здесь лучше не спрашивать... народа мало
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Artecom
НУ я думаю кто-нибудь во время замены колодок обратил внимание
nvalery
Авто: калина 11193
У меня был шестиграннег, у другана под ключ, так что как повезёт.
Никаких проставок нед, ось ступицы толще чем на десятке примерно на 1.5см, за счёт этого и расширена колея.Сама ступица десяточная, вообще кроме оси ступицы всё аналогично десятке.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
nvalery писал(а):ось ступицы толще чем на десятке примерно на 1.5см
Вот оно что....
Мда.... гемор возникает однако...
Данная балка стоит у меня на сарае. Дык вот 15я резина трет арки + ставлю ЗДТ и развальные пластины, а это дополнительный вылет, хотелось уменьшить колею перед этим, а оказывается это невозможно
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Всем спасибо, нарыл в инете что при установке ЗДТ ступицу надо менять на 10-ю.
Тему можно закрыть.
Raptor
Авто: Lada 21144
Развальные пластины сужают колеса в верхней их части.
gin88888
про здт-зависит от изготовителя,у меня без замены ставились,под родные!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
gin88888
Зависит от высоты втулок. Никто не мешает сделать их выше на 1.5 см каждую, но в этом случае их надо обязательно проварить на пластине. Да и нехорошо что болт будет длиннее.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Raptor
Это естественно
Вчера откручивал ось ступицы и сранивал с десятой. Они реально разные. Десятая ставится на пыльник, а Калиновская - под пыльник.
Прикручена шестигранниками, открутилась легко.
