Tomadachi
Вопрос № 1
ВАЗ 21099i 2004 год. двиг 1.5
При запуске двигателя первые 3-4 сек он работает нормально. После 3 сек выходит на положенные 1400 оборотов, отпускаю педаль сцепления и начинают гулять обороты от 900 до 1500, только на холодную, как прогреется до 50 градусов, начинает работать ровно.
Свечи менял, клапана регулировал.
Раньше такого не было.
Во время ХХ на прогретом двигателе идёт небольшая вибрация, по показаниям БК обороты плавают от 850 до 870, но плавно, по стрелке тахометра не заметно, расход 0.9 литра/ч.
Пробег 75000 тыс, инжектор не разу не чистился, всё заводское, с чего начать?
Вопрос № 2
С 40 км/ч начинает что-то "чирикать" в районе водителя, на 90 сливается в монотонный звук. Грешил на подшипник ступицы, но он в порядке.
На ваз 21099 с высокой панелью привод спидометра электронный или с помощью тросика?
Шуршит "где-то спереди" в районе водителя. Кажется в торпеде.
Петруха
1. температура за бортом какая? масло в коробке какое?
850-870 это не плавают Wink
2. шурши подвеску, на инже на стидометр априори провода
Tomadachi писал(а):
расход 0.9 литра/ч.
А показания ДМРВ?
Тросик.
Сохатый
Скорее всего трос спидометра. Может его открутить от коробки и попробовать проехаться?
torik
Извините что в эту тему лезу но у меня похожая проблема. Скажите а если обороты "плавают" 800-840 по бк и по приборки обороты видно стрелочка чуть чуть туда сюда плавает а чувство такое когда в машине сидишь что совсем не ровно работает.....тресёт её наплывыми какимито что может быть? при включений допустим противотуманок её тресёт патом выравнивается и также патом наплывыми...
ДюКЧ
torik, что-то с геной nea
воробья живьем не глотал? тросик+1.
andreyal553
По БК - это ниачём. У него кратность как раз (вроде) 40. Т.е. увидеть на БК обороты 820, или 860 - это из области фантастики. Можно увидеть 800, 840, 880, 920 и т.д. По крайней мере для Х-15.
torik
например что может быть? не давно поменял 3-х уровник......
ДюКЧ
мерять надо на акуме, на гене напругу. с нагрузкой, без. да я электрик хреновый, подожди, мужики подтянутся.
torik
да в том и дело..напруга ниже 13.8 не просаживается с потребителями, без них 14.1-14.2 тоже думал гена......так напруга ведь нормальная....
По БК ДПДЗ сколько %?
0 стоит?
torik
0 стоит?
да 0 стоит....
torik писал(а):
да 0 стоит..
А клапана регулировались?
torik
torik писал(а):
да 0 стоит..
у машины 20000 пробега, ТО прохожу...хз там делали или нет...
torik писал(а):
ТО прохожу..
На 2-3 тыс при ТО-1 обязаны были делать.
Следующая регулировка на ТО-3 при 30тыс.км.
А ты что,им машину оставлял,а сам не видел,что они с ней делают? wwow
torik
torik писал(а):
ТО прохожу..
1ТО не видел, а во время 2ТО над душой стоял.....
torik писал(а):
1ТО не видел,
Жаль.Именно на нем клапана положено регулировать,а они могли этого не делать.
На ТО-2 этого в регламенте нет.
Вот так всегда и делай.
Любят они новые машины,когда рядом хозяина нет.На ней же все датчики и модуль зажигания новые!А Б/У шные всегда в запасе имеются.
torik
torik писал(а):
1ТО не видел,
модуль зажигания на 2ТО меняли, и после приезжал по гарантий туда там знакомый был поменял весь дросельный узел с датчиками....
Tomadachi
0 стоит?
ДР 0
Tomadachi
Температура около -12... я в москю обл живу. Хотя в начале декабя в -20 заводитась и такой канители небыло...
Бывает что на горячую иногда не очень заводится.. ну схватит, и через 2 сек после дергания заглохнет...
Tomadachi писал(а):
ДР 0
Этот вопрос был не тебе,а torik
У тебя я другое спрашивал
А показания ДМРВ?
Tomadachi
Tomadachi писал(а):
ДР 0
А показания ДМРВ?
на улице -12, как только завел показывает 26, как вышла на 1400 то 25.5 и так далее потихоньку падает.
Ошибок 00
На не заведёном двигателе проверил дросель 0, тапка в пол - 100%
Сохатый
Много. Раза в полтора больше, чем положено. Похоже ДМРВ на отдых просится.
Tomadachi
Как до 50 прогревается то 14 становится....
Решил попробовать почистить дросельный узел, когда снимал из шланга который идёт от середины резиновой гофры (которая соеденяет воздушный фильтр с дроселем) вылилось около 2 кубиков масла. Нужно чистить маслотделительную сетку? (От резиновой гофры к клапанной крышке)
Сохатый
А оборотв при этом нормальные или всё равно повышенные?
