gin88888
1) можно ли купить 2-й прикуриватель,и нагло присоединить его к 1-му и получить 2 рабочих!??
2)если да, то нужно менять предохранитель на более мощный?
3)или просто купить розетку и припаять её так же нгало как в 1) варианте?
вот что нашел в бескрайней сети -
http://www.hyundai71.ru/viewtopic.php?f=71&t=1275
Dark Angel
"P.S. Не знаю понадобиться когда ни будь эта розетка, пусть будет, просто не люблю вид заглушек. " (с) Рыдал hehe
ЗЫ по сабжу - можно supercool
gin88888
Dark Angel
для не просвещенных: что такое сабж???
и какой из вариантов?их 2!
Dark Angel
gin88888
Тыкс... приступим....Википедия пойдет? Smile
Сабж, сабдж, субж (англ. subj, сокращение от subject — предмет, тема) — в компьютерном жаргоне название поля Subject заголовка сообщения в электронной почте, веб-форуме, эхоконференции и т. п.), в котором обозначена тема сообщения.
В некоторых программах электронной почты это поле обозначается сокращённо: Subj, отчего, собственно, и произошёл термин:
Subject → subj. → субж (с транслита) или сабж, сабдж (согласно звучанию).
В русифицированных программах это поле обозначается словом Тема.
По розеткам, без разницы, главное чтобы подключил параллельно. Smile Нагрузка на две розетки, соответственно, не больше номинала предохранителя, чтоб не сжечь проводку supercool
gin88888
Dark Angel
за вики спасибо,незнал что от subjecta произошло))
а если предхран в 2 раза сильнее поставить,я так на семерке делал чтоб не горел??или проводка может сгореть?
gin88888
Dark Angel
а если последовательно?не пойдёт?
если параллельно,то паралелит от входа к прикувателю,правильно понял?
mdiman21043
gin88888
последовательно? rlzz 63
тогда придется сразу два прикуривателя включать Good что бы прикурить или 2 насоса, а че сразу 2 колеса качать быстрее же =))
gin88888
mdiman21043
да нет,мне просто для холодильника надо 2-у сделать,чтоб не тянуть китайские удлинители.
про последовательно ступил,не подумал когда писал!
idd
gin88888
холодильник сколько потребляет? Совместно с ним что-нить еще будешь втыкать в первый прикуриватель?
gin88888
idd
40-56w,зависит от окр. температуры.
параллельно может gps,но врядли, или антирадар.
а в чём может быть загвоздка??
Ну ты подумай логически - если ты делаешь параллельно ещё один разъём под прикуриватель, не меняя при этом сечения питающих проводов, то суммарная нагрузка с двух разъёмов не должна превышать номинальной для этого самого прикуривателя. idd спросил что ещё ты будешь включать как раз из-за этого, чтоб знать какая нагрузка будет в сумме... Предохранитель на более мощный не вздумай менять, спалишь ещё ЧЯ или проводку. Подключай в параллель второй разъём и всё, холодильник с GPS или антирадаром уживутся...
idd
gin88888
пред не меняй, цепляй параллельно и не парься. Но старайся с холодильником не включать всякие интверторы, компрессоры и пр... иначе побежишь менять предоханитель.
х123ас все объяснил.
gin88888
idd
спасибо за разъяснения!
в принципе у меня в голове всё так и сложилось,я больще для успокоения собственной души.
ногами качаю - чтоб не линиться Wink)
как что сделаю,отчет набросаю!
gin88888
idd
но только не поня\л,почему предхран не менять??
у меня в 7ке,когда подключал пылесос,он постоянно горел,я и поставил туда 16 вместо 8))
gin88888
ты вообще понимаешь для чего нужен предохранитель??? Это слабое звено в цепи, чтоб при перегрузке или замыкании на массу в цепи сгорел именно предохранитель, а не провод, кнопка, разъём и т.п. Сменив предохранитель на более мощный, он перестанет выполнять своё назначение слабого звена, это уже будет не предохранитель, а перемычка.
gin88888
в общем, протянул я + врезавшись паралельно штатному прикуривателю,протянул в тунеле провод,а минус прикрепил к болту крепящий сиденье!включил,проверил,все нормально,осталось коробочку(точнее стойку) придумать для него чтоб культурно стоял,а то лежит как-то безхозно...
подсветку не тянул, если свет переделывать буду к нему и прицеплюсь. хотя мое мнение он в багажнике нафиг не нужен!
цена вопрос 200р. прикуриватель и 2 провода от старой 7мерочной проводки.
кому нужно опишу процесс подробно.
Raptor
Народ париться не надо. На авторынке есть такой дивайс двойник-прикуриватель называеццо. У меня он воткнут в штатный прикриватель, а в него уже воткнуты навигатор и радар-детектор - все работает отлично.
gin88888
Raptor
да никто не парится!
у меня у самого два таких давно лежат, но это может сделать каждый,а я сам хотел сделать!
да и зачем мне тянуть эти китайские разветвлители,чтобы их каждый раз задевали задние пассажиры?и нервничать из-за этого?
мне было интересно я и сделал,кто захочет повторит мой путь,а может и лучшит его...
Raptor
gin88888
Да, ты круто сделал! Я имел в виду, что не каждый возьмется! Я бы не взялсо.
gin88888
Raptor
я честно тоже долго колебался,много искал, спрашивал...но нужда заставила быть смелее и я рад этому факту!
работы на 30 минут,хотя можно и за 20 уложить.
я собственно и начал эту тему как раз для тех, кто сомневается сможет или нет!людям проще когда есть у кого спросить и кто полностью опишет процесс,что бы знать с чем сталкиваться!
Raptor
gin88888
Воистину. Я тоже уже многое делал, хоть это и простые вещи, так же. Спрашиваю у мудрых людей, мурзилку почитаю - делаю, а потом горжусь - вау, я это сделал.
Не думал, что так быстро можно сделать, думал у тебя это все больше времени заняло!
gin88888
Raptor
да нет там всё просто, дольше разбирать пришлось и за проволокой бегать,чтоб под карпетом протянуть!
знаешь один продавец чехлов мне ответил на вопрос об установке ксенона: "если ты сам чехлы натянешь, то установка ксенона фигня".
а то что кто-то спрашивает лишний раз, говорит о том что он хочет сделать хорошо и не испортить, то что есть(это конечно моё мнение).
Raptor
gin88888
Ясно, я думал сложно.
Про чехлы +500!!! Адова работа!!! Мы с братом на мою чепырку их натягивали, думали за 20 минут управимся - оказалось адова работа на 4 часа! В процессе откинул вперед сидуху заднего сиденья, лежу на бензобаке чехол натягиваю и тут на меня валится незакрепленная спинка! Завалило как следует! Ору - спаси, этот же нехороший человек сначала не мог понять куда я делся, а когда наконец увидел вместо того, чтобы кинуться на помощь ржал полчаса hehe ! Ну а процесс натягивания чехла на подголовник вообще не возьмусь в приличном обществе говорить что напоминает! hehe
Я тоже так думаю именно по этим причинам всегда стараюсь все выяснить максимально подробно.
gin88888
Raptor
63 ROFL
ну у меня с чехлами особых проблем не возникло,где-то за час натянул!
но на бензобаке лежа,да еще и спинкой сверху,респект)) rlzz
а так удачи в доработках пепелаца))и чтоб чехлы всегда были самой сложной из них! Drinks or Beer
Raptor
gin88888
Спасибо большое!!! Тебе и твоей Калинке тоже успехов, чтобы она только радовала и всего самого-самого лучшего!!!! Drinks or Beer Drinks or Beer
