Всем здравствуйте, подскажите по поводу датчика, случайно заметил что к датчику скорости не подходят провода, они удалённый из косы так толковые, на самом датчике отрезан под корень и замотан изолентой, прибора при этом работает полностью, чек не горит, прошивка евро2, бош 797м, фото с телефона не могу поставить
Ваз 2112 двигатель 124
зря панику поднял
как данный датчик влияет на динамику и расход топлива?
Ваз 2112 двигатель 124, при более бдительном рассмотрение он оказался подключён, провод в низ идёт и подмотан изолентой, спидометр работает, зря панику поднял, но есть ещё один вопрос по этому поводу, как данный датчик влияет на динамику и расход топлива?
нет не влияет
На 12шке по идее ни как.
нет не влияет !
ПХХ
нет не влияет !
про режим ПХХ чо-нить слышали?
при движении накатом эбу поднимает обороты
для срабатывания ПХХ нужен полностью закрытый дроссель
и обороты двигателя более 2000 об/мин.
При этом скорость авто неважна.
А вот инжу она важна.Если быстрее пешехода движешься,то ЭБУ держит слегка повышенные обороты,
проедусь на 1-й передаче с закрытым дросселем
А это-то здесь причем?
Мы говорим о движении накатом на нейтрали!
у меня что 120, что 0 - всё равно 840 об/мин.
Говорят, на иномарках повышают...
У меня без ДС обороты не изменялись, но зато сизый дым пёр из глушака после ПХХ, при нажатии газа.
нет не влияет !
Ситрогон, у тебя жэж иносмарка.
для срабатывания ПХХ нужен полностью закрытый дроссель и обороты двигателя более 2000 об/мин.
это для карбюраторных,причем с Солексом.
У меня, при работе ПХХ и увеличении оборотов двигателя, увеличивается шаг РХХ.
Вот подумай - зачем?
Не должно бы быть такого. Скорей всего плохо смотрел
ниже 40 до 20 км/ч - обороты 920 об/мин,
ниже 20 до нуля - обороты 840 об/мин.
Но что интересно: 1-я передача, дроссель закрыт, скорость установилась - обороты 920 об/мин.
