drucha
Как-то резко расход топлива возрос до 10-12,5 литров по городу.
21120, 1,5 16 кл., 130 000 км.
Симптомы:
1) Завожу на холодную - греется до 50 град. - начинаю ехать - и холостые обороты держатся в районе 1800-2000. Газую до 3000 - потом холостые в районе 1000. И так до тех пор, пока не прогреется до 60/70 и выше. НО наблюдается не регулярно - через раз. ДМРВ умирает (менялся только на 3000 км по гарантии и все - с тех пор работает)?
2) Сегодня менял масло и фильтры по кругу - сняли топливный фильтр - а бензин просто кошмарный, весь какой-то мутный, грязный, ужас в общем. Но на этой заправке заправился только 1 раз, раньше - на проверенной (хотя может и та испортилась)
3) РХХ менял 2 месяца назад (купил РХХ какой-то новой конструкции с увеличенным диаметром пластикового пояска). Может в нем беда (по поводу оборотов завышенных)?
4) Теперь постоянно слежу по БК за уровнем бензина.
Был случай вчера: еду, показывается в баке 14 л., потом резко падает до 2 л. и медленно по 1 л. увеличивается до 13 л. Потом скачет в районе 10-14 л. Датчик уровня топлива на бензонасосе? Бензонасос менял летом (10 тыщ. км. назад). Раньше уровень так не колебался. Ну в районе 1-2 л. погрешности были, но не такие сильные.
Вот... Раньше расход по городу был 8-8,5 л. и это считается норм, но не такие цифры...
Поможете установить причину?
drucha
Да, тут прочитал соседнюю тему... Ремень ГРМ стаскивает с обратной стороны двигателя. Собираюсь ремень менять через тыщ. 5. Может быть он растянулся на 1-2-3 мм. и метки шкивов теперь не совпадают и из-за этого расход такой?
Sikoman
Кстати у меня такая же байда. Сегодня сальник менял на распредвалу, обратно все поставили по меткам и машину как будто подменили. Прет дуриком. В чем байда не известно. А про холостые сам маюсь. Если что сделаю отпишусь.
drucha
Такая же байда по поводу расхода? Или ремня ГРМ?
Если расхода - расход меньше стал после этого?
WG
хорошим маркером изменений работы двигателя является расход на хх
что тоя не вижу у вас этих цифр
drucha
Мгновенный расход на ХХ ~0,7 л/час. (колеблется от 0,6(редко) до 0,8).
Sikoman
Все таки интересно почему когда не прогреться обороты высокие?
Ven-n
А ты на карбюраторе на холодную без подсоса поездий и сразу поймёшь в чём дело. Wink
Sikoman
Не ну и на горячую бывает. Мож какой датчик мозг выносит?
drucha
Че-то странное... Сейчас две заправки подряд расход ~7,7 литра в смешанном цикле (50/50 - в городе и трасса). Много? По-моему, вполне так ничего... Может просто бензин плохой был?
WG
у меня 5-6
проверь на нем напряжение - может мытый поставили
