torodion
Авто: Ваз21102
Добрый день! Ситуация такая: долил тосол в бачек и теперь как проедешь расстояние температурный датчик показывает температуру чуть выше 90 (как и должно быть) радиатор тепленький , а тосол в бачке закипел и его стало как то резко много, что аж выливаться стал. Когда глушишь машину он с бульканьем куда-то уходит. Если снова заводишь машину ситуация повторяется. В чем там проблема?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Поменяй крышку бачка
torodion
Авто: Ваз21102
А причем здесь крышка? Как это связано?
133
Авто: пишихот был
torodion писал(а):А причем здесь крышка? Как это связано?
в крышке клапан..стравливает излишнее давление...
MikeS
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в., Mitsubishi Lancer X 1,8 MT и служебный FF3
dmitr033
Авто: ВАЗ 21112 - ВАЗ 219170
ИМХО - крышка не причем - нужно проверить термостат. Сначала все холодное, после прогрева двигла до 85 по БК, или можно авометром с функцией измерения температуры проконтролировать - на блоке цилиндров рядом с датчиком температуры - грубо там где камера сгорания. Должен открыться термостат - и начать греться радиатор, к моменту прогрева двигла до 95 - весь радиатор должен быть горячим. Ничего кипеть в принципе не должно. Если при 95 двигла радиатор не весь горячий - меняй термостат.
DJ Def
Авто: 2110
и всё же поменять крышку!!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
MikeS писал(а):Ну, и до конца нужно быть уверенным, что термостат не клинит, помпа качает, а вентилятор включается когда надо.
+100500!
Наверняка крыльчатка помпы на повышенных оборотах проворачивается.
Проверяется по струйкам в расширительном бачке. Их длина должна быть строго пропорциональна оборотам:
dmitr033
+1 Точно, про помпу я забыл. Должен тосол в расширительный бачок поступать на холостых из одной дырки, на повышенных из обоих и приличной струйкой.
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Кир-кук писал(а):Поменяй крышку бачка
+1 за крышку РБ
Она должна создавать избыточное давление в системе, для предотвращения закипания ОЖ, что имеет место быть.
Хотя мож просто крышку бачка не затянул до конца:
torodion писал(а):долил тосол в бачек и теперь как проедешь расстояние температурный датчик показывает температуру чуть выше 90 (как и должно быть) радиатор тепленький , а тосол в бачке закипел
Андрей31
Авто: 2114 1.7 16v
Основная причина кипения тосола,это прогоревшая прокладка ГБЦ
KIB
Авто: ВАЗ-21074 (2000) ->ВАЗ-21124 (2005) M7.9.7 проданы->Opel Astra J (2014)
А тосол то может левый? Или давно не менялся? Как в инете пишут
Цитата:Вода, подсиненная и заправленнай кислотой, для повышения удельной плотности. Такой "раствор" начинает кипеть при 95-98 град при атмосферном давлении, а в системе охлаждения - еще раньше.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
+100
Клапан в крышке способствует созданию в системе охлаждения необходимого давления, т.к. рабочая температура двигателя выше точки кипения, то при атмосферном давлении, которое возникает в системе при неисправном клапане в крышке, а он имеет тенденцию выходить из строя, ОЖ закипает и автор имеет удовольствие наблюдать то, что он описал.
Крышку бачка надо менять примерно раз в два года, иначе пружины в клапане ржавеют и клапан работает не в режиме.
Другие причины исключать совсем нельзя, но проблема с крышкой самая распространённая.
Удачи.
