german70
У меня на двенашки стук в рулевой и как бы руль поворачивает не плавно а рывками . Пробывал регулятором подтянуть, стук не много пропадает зато руль вообще трудно крутится. Не ужели менять рейку? Может кто знает как можно это устранить?
all71
я бы снял, перебрал и смазал реечку
all71
а поменять всегда успеешь
makaron2112
+1 разобрать и смазать
у меня похожее было, после долгой езды, руль начинал рывками крутиться и скрипеть, весной как потеплело совсем плохо стало. Снял рейку, первый раз за 300 тыс (3 гайки хорошо открутились, одну шпилику отломил 1 см скраю, но гайка потом накрутилась) оказалось в пыльнике 2 дырки, поменял пыльник, промыл, внутри всё смазал, теперь как новая и руль легче крутиться стал.
Алёха
Перебрать то не помешает, а вот рывки могут быть из за резины у меня на зимней резине центральный корд потянулся или лопнул, так руль поворачивался рывками. После установки летней резины всё пропало... supercool
bxmax
Опорные подшипники в поряде?
