Страница 1 из 5
Ymma
Форумчане, а кто-нибудь делал звукоизоляцию стальной ванны? А то когда вода льется- грохот от неё зверский, прямо травмирует. Каким материалом лучше обклеить?
PachaG
вибропластом
ZaSKaR
Отвалиццо! supercool На раковине отвалилась штатная шумка от температуры.
Ymma
PachaG Пасибо! Вибропласт уже посмотрела в яндексе- по качествам-отлично!
ZaSKaR-а через сколько лет эксплуатации отвалилась?
rover
Найди пеноизол, пенка то-есть, пару баллонов строительной пены, снимаешь ванну, переворачиваешь. Наносишь пену, размазываешь шпателем, клеишь пенку.
Под ножки ванны, сделай проставки из плотной резины, не более 3-4 мм толщиной) В пол многие ножки ванны крепят по одному саморезу, надо будет два.
Работа не очень трудоемкая, по времени занимает полдня, не больше.
Обычно так делают перед её установкой с нуля.
Вибропласт не пойдет, даже если на мастику и с феном будешь клеить. Застынет и толку от него будет ноль.
Последний раз редактировалось: rover (20 Апреля 2010 15:02), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Хз,лет через 5 заглянул,а она все свернулась. Там что-то похожее на вибропласт. Если есть,то что нибудь термостойкое брать.
Bom-rus
Я себе из этих соображений керамику поставил. Чтоб не шумело.
Vlad B
Пля, куппи баллон антигравия и прысни в 2 слоя. А то раскудахтались про изовер всякий и пласт...
Vasa
да не должно по хорошему то.
Двери машины обклеивают - оно ж не отваливается? А летом на солнце греется металл дай бог.
Ymma
Пасибо! Тока её уже установили, с нуля, но пока не прикрепляли, в принципе, можно опять снять. А какую пленку клеить?
Но вообще-то трудоемкий процесс похоже- т.к. пену еще как-то выравнивать надо wwow , чтобы на неё что-то приклеить.
rover
Антигравий осыпется, да и надо тогда пару ящиков Smile его + все обезжиривать и сверху водооталкивающим покрывать. Теперь думаем - как туда залезть, если от пола она всего 20-30 см.
Лучше пены хрен что придумаешь, сколько кому делал и себе, лучше не нашел помню. И ванну снимать с креплений. Одеяло стелишь в зале старое, зовешь кента, покупаешь пиво и делаешь не торопясь.
Vasa
да хер че изменится от одного баллона.
(разве что не будет на ванне сколов от гравия hehe )
Ymma
Это вот оно?:
Бренды / BODY / BODY АНТИКОР И ГЕРМЕТИКИ / BODY-950 АНТИГРАВИЙ СПРЕЙ
BODY АНТИГРАВИЙ СПРЕЙ BODY-950
ОПИСАНИЕ:
Специальный состав (антигравий) на основе каучука и синтетических смол. Предназначен для применения как на внешних, так и на наружных частях автомобиля. Обеспечивает превосходную защиту от влажности, коррозии и обладает высокими шумопоглащающими свойствами. Образует упругое толстослойное покрытие, которое превосходно защищает кузов от механических повреждений, вызванных попаданием камней.
Ymma
А что Вибропласт сильно пригрывает?Пробовали?
Метод уж больно трудоемкий с пенной.
rover
Но вообще-то трудоемкий процесс похоже- т.к. пену еще как-то выравнивать надо , чтобы на неё что-то приклеить.
В любом строительном продается рулонами. Чем толще, тем лучше.
Пена вспучивается при нанесении, размазываешь шпателем пару минут, прижимаешь пеноизол. Пена сама по себе невероятно липкая и клеится практически на любую поверхность. Клеить где получится цельными кусками, на закругления и в узких местах - обрезки. Можно нарезать его заранее, прикинуть как и что.
Вид не то, чтобы прям товарный выйдет, средне, но не так уж и убого, как может показаться. Тем более ты же там экран поставишь, когда установишь её окончательно. Ради эстетики возьми пенку фольгированную, будет дольше держать тепло тогда Smile
Виктор-Вишня
Покупай чугунину и не ипи мозг!
А жестянка-она и в африке жестянка-она и будет как консервная банка дребезжать..-сам недавно такую выкинул!
PachaG
да клей вибропласт, поробуй хотяб
если что отдерешь, и не надо мучится с пенами и мастиками
Ymma
А бюджет мероприятия какой при этом выходит? И клеят на еще невысохшую пену? Она же клейкая только пока влажная
rover
Какой трудоемкий? Цена вопроса и время всего 500 рублей на 3-4 часа работы, из которых снятие и установка занимают 90%
В домашних условиях не держится вибропласт, или, по крайней мере, наносить его надо с множеством оговорок и присадок, типа мастики специальной, греть, выравнивать и т.п. А пена, она и есть пена.
Ymma
Млин, я вас не спрашиваю что купить??? Все уже купленно!
Не нравится вопрос, не отвечайте!!! lol1
Никто на ваш мозг болезный не покушается!
rover
Да. Для спокойствия, в доказательство, советую потренироваться на абсолютно нейтральном материале, чтобы быть уверенным.
Ymma
тож логично....
Ymma
понятно, пасибо Ровер! надо в общем прикинуть что лучше -пенка или вибропласт -будет на месте.
А пенку какую-то конкретно можете посоветовать и какой обьем понадобится?
Vlad B
Ваще у меня лист пористой резины приклеен к раковине с завода.
PachaG
можно вообще кусок небольшой приклеить в то место куда вода чаще льется и посмотреть, а потом уже решить клеить все или нет
Страница 1 из 5
