Shock
Авто: ВАЗ 21104 (2007) регата
Имеется следующая проблема: (особенно ощущается в холодную погоду). После завода и частичного прогрева, как правило уже в дороге, особенно если ехал при повышенных оборотах авто глохнет. Т.е. допустим отъехал, резко ускорился, ехал на передаче, потом едешь накатом с выжитом сцеплении и авто глохнет. Лечится только тем что глушишь авто и заводишь снова. Так может потребоваться сделать несколько раз. После чего всё становится норм. Кроме того, (это происходит всегда) после того как газуешь, а потом отпускаешь педаль газа, у авто резко падают обороты и несколько секунд плавают, а потом всё становится норм.
Подскажите пожалуйста возможную причину и способы её устранения.
Очень похоже на дмрв.Скорей всего он.
Svyazist
Shock
Цитата:Имеется следующая проблема: (особенно ощущается в холодную погоду). После завода и частичного прогрева, как правило уже в дороге, особенно если ехал при повышенных оборотах авто глохнет. Т.е. допустим отъехал, резко ускорился, ехал на передаче, потом едешь накатом с выжитом сцеплении и авто глохнет. Лечится только тем что глушишь авто и заводишь снова. Так может потребоваться сделать несколько раз. После чего всё становится норм. Кроме того, (это происходит всегда) после того как газуешь, а потом отпускаешь педаль газа, у авто резко падают обороты и несколько секунд плавают, а потом всё становится норм.
требуется более полная диагностика. Возможно что барахлит РХХ, может просто дроссель помыть.
Shock
Andre21124 писал(а):Очень похоже на дмрв.Скорей всего он.
Т.е. датчик нужно менять или есть способ его реанимировать?
Shock
[/quote]
требуется более полная диагностика. Возможно что барахлит РХХ, может просто дроссель помыть.[/quote]
Обороты скачут с рождения. Т.е. с 2007г. Раньше не особо придавал значение т.к. машина была первая..
андрей28
Авто: ваз 21103
у меня ваз 21103 16 v почему не развивает оборотов больше 4000 .и на ходу какая бы передача не была 4000 и все край.
Svyazist
андрей28
вопрос не в тему, возможно забился катализатор, причин может быть много.
Shock
Цитата:Обороты скачут с рождения. Т.е. с 2007г. Раньше не особо придавал значение т.к. машина была первая..
Съездите для начала на диагностику.
ААА.Братан тогда тебе на перепрошивку контроллера,это завоводской бок прошивки.Версия последние цифры 053?
Shock
Прошивку посмотрю....
А так сегодня эксперимент поставил: отсоединил провод от датчика ДМРВ, завёл, борт. комп сразу выдал ошибку 102 (низкое напряжение датчика ДМРВ) и загорелся чек... Сел поехал (правда машина была уже прогретая) разницы в динамике и не увидел... НО... после перегазовки обороты перестали прыгать.... Т.е. ХХ работает стабильно. Единственно встал на перекрёстке. Чувствую машину так чуть колбасит, смотрю на БК - обороты ХХ пишет около 720, дальше вроде всё как обычно на ХХ 820-860 в среднем... Но самое интересное дальше: доехал до места, заглушил, подключил обратно датчик, сбросил ошибки на БК и...... и обороты на ХХ теперь не скачут.. пока.... погазовал.. всё норм. Кароче буду наблюдать.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Andre21124 писал(а):Цитата:Обороты скачут с рождения. Т.е. с 2007г. Раньше не особо придавал значение т.к. машина была первая..
вот вот, стоковая прошивка DO53 имеет такой баг
версия от Паулюса рулит
Shock
Кот Матроскин писал(а):Andre21124 писал(а):Цитата:Обороты скачут с рождения. Т.е. с 2007г. Раньше не особо придавал значение т.к. машина была первая..
Млин. Сам уже понял что прошивка.. Сейчас точно посмотрю на прошивку ЭБУ и если чё буду узнавать где можно перепрошить в Питере.
Shock
Млин. БК прошивку ЭБУ не показывает (просто определяет что янв. ) БК - Multitronics.
А ЭБУ через бардачок высветил только это 21124-1411020-31. Это как я понимаю модель самого ЭБУ. А где прошивка прописана?
Последний раз редактировалось: Shock (23 Апреля 2010 16:25), всего редактировалось 1 раз
Svyazist
Shock
скорей всего a205do57, последняя вроде вазовская.
попробуй на БК вручную выставить тип контроллера Я7.2, может тогда прошивку покажет.
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
Shock писал(а):барахлит РХХ
Первым делом нужно покататься на исправном РХХ и посмотреть как себя будет вести авто. скорее всего проблема в нем.
Вот сдесь связи не вижу...
SeGa4852
Shock
Мыть ДУ, + подозрение на РХХ!
Почистить/протянуть массы
На ДМРВ не похоже!
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SeGa4852
РХХ оч похоже.
Dima_b
Недавно снимал и мыл ДУ. Удивился, вообще чистый был, так немного коричневого налета. Пробег 70 т.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
андрей28 писал(а):у меня ваз 21103 16 v почему не развивает оборотов больше 4000 .и на ходу какая бы передача не была 4000 и все край.
Давление в рампе померий и замени сеточку в баке и фильтр под баком.
Открытие заслонки проверь...100% ?
Катализатор не забит ?
ВАЗ-21103
Авто: ВАЗ-21103
у меня ВАЗ-21103 точь в точь такое было.Поменял модуль-пока все отлично!...тьфу,тьфу,тьфу!
