over2003
Подскажите если смешать синтетические масла разных производителей для двигателя это как нибуть отрицательно скажеться?
ГАВРИЛА
Лично я пологаю, что нет.
Кашу маслом не испортишь! Темболее синтетическим. 2 раза темболее, если вязкость у них одинаковая!
Andrey D.
А мне кажеться, что не стоит мешать, тем более несколько! Кажеться мне так, потому, что все производителя гарантируют заявленные свойства, только в чистом виде масла. Для себя я это понимаю как то, что смешение присадок в новых пропорциях, да еще может быть и разных, тем более на разных основах - это не может быть гуд!... вот.
over2003
Дык я к тому, что бывший хозяин не помнит какое масло заливал толи луксойл толи еще какое и вроде как синтетику, а уровеь показывает мин. вот я и хочу долить. просто чтобы поменять времени нету а ездить так долго (когда время появиться) наверное не безопасно.
moonchild
...смешивать точно не стоит...лучше заменить...
603
при замене масла оно полюбому смешивается с остатками другого да еще и старого... так что скорее всего ничего не будет... с другой стороны я бы тоже не стал...
ИЗ СУЕВЕРНЫХ соображений Smile
De_ca
Не вздумай смешивать!!!
Ведь в маслах разных производителей разные присадки (кто его знает как они подружится) даже если вязкость одинаковая!!!!!
Лучше ездить на min, а лучше всего поменять (25-30 минут всего-то)!!!
MVladimir
Лучше замени, еще не факт, что старый хозяин туда синтетику залил.
ib
AFAIK можно смешивать масла одного класса по API (этого вроде стандарт требует).
Все масла под маркой Esso можно смешивать в любых сочетаниях и пропорциях - это декларирует производитель.
А мобил 1 на www.mobil1.com вот что пишет:
Q: Can different synthetic motor oils be mixed together?
A: Mobil 1 with SuperSyn? is fully compatible with conventional motor oils, semi-synthetic motor oils and other synthetic motor oils, should it be necessary to mix them. But the superior performance of Mobil 1 with SuperSyn? will be reduced by diluting it.
Так что имхуется мне, что беды от доливки не будет. Но, согласен с MVladimir'ом, перед зимой лучше бы все равно поменять на заведомо хорошее.
over2003
Всем спасибо. долил луксойл синтетику 0в40. пока вроде ничего, тока вот всеравно показывает низкий уровень масла, т.е. шуп все ок, и когда первый раз пускаешь машину тоже, а потом чегото там случается и мигает на панельке что типа нихкий уровень, проверил все на шупе между мин и макс, придется забить на этот указатель? и перодически проверять шупом ) удачи на дорогах!
