э-эх, профессионалы.....
Я же писал, что была цель: подружить сигу с ЦЗ, так чтобы и сига управляла активаторами, и если водила с ключами и брелком ушел, а надо быстро запереться в машине - с кнопки можно было бы это сделать.
Но если просто запараллелить штатный модуль ЦЗ и модуль ЦЗ сигналки, то при подаче любой команды любым устройством будет КЗ - потому что в "спокойном состоянии" контакты реле ЦЗ нормально разомкнуты, но переключены на массу, чтобы при срабатывании одного из них была замкнутая цепь, а при другой команде меняется полярность и используется масса с другого реле. То есть без переключающих реле и командных никак не обойтись - значит уже как минимум 4 штуки.
Ну да ладно, схема моя все равно с косяком, там неправильно подано питание минуса на переключающие реле... Вот если бы кто из профи на форуме мне это указал раньше!
Схему я уже почти доделал, скоро выложу, готовьтесь...
, но все же
ну так тогда еще проще.... рубаем управление от активатора водительской двери, и переключающим реле комутируем открытие водительской (по силовой цепи), а вот уже управлением на модуль ЦЗ подаем для закрытия и открытия всех дверей. жалко нет спецпроги для схем, нарисовал бы в минуту...
ты съел мой моск.. пео моему чересчур заумно все это.... не проще сделать что б блок ЦЗ управлял всеми активаторами, а сигналка управляла им через один из проводов(коричневый или белый, точно не помню какой куда), а открывала сигналка водительский замок через обычное реле, а доп.каналом открывать все остальные двери через тот же белый или коричневый, к белому и коричневому цепляешь кнопку, и управляешь всеми замками.. в том числе и водительским.. в принципе подход правильный, но куча лишнего.. ИМХО..
попозже нарисую выложу, сейчас с ШИМ регулятором ковыряюсь...
думаю будет работать
совершенно верно! так же и на желтом, я эти блочки разбирали ремонтировал, вот в том или красный или желтый, и коричневый и белый правильно между собой подключены - не уверен, не помню... если что - перекинуть нужно, прозвонив дополнительно перед этим
на водительском активаторе встретятся два "плюса"? И - ничего с ним не произойдёт?
Верно?
будет интересно глянуть
оптопары брать.... в ряд пару штук, при прекращения потока синала через одну - запускается другая, но имхо поиграться придется что б отладить нормальную работу? нужно еще учитывать падение напряжения на диоде оптрона, можно раскорячить саму сирену и в не оптрон паралельно питанию кинуть, вывести 2 провода, если их оборвут то сработает вторая сирена, вот набросал... но имхо работать вряд ли будет
мы уже сделали форум по радиоэлектронике, полным ходом оффтоп...
