sergey81
Авто: ваз 2114 2010 года
нужна помощь в подключение пандоры 1870i на ваз 2114 кто может помочь пожалуйста отзовитесь. хочу ставить блокировку на зажигание и на ДПКВ.
если вам не трудно то напишите какие провода нужно рвать и где, интересует зажигание так как там зажигание и зажигание 2, ДПКВ провод под капотом экранирован если перерезать не будет ли проблем, и какие реле лучше ставить ( видел с диодом и обыкновенные). если всё подробно отпишите буду признателен. спасибо
sergey81 писал(а):нужна помощь в подключение пандоры 1870i на ваз 2114 кто может помочь пожалуйста отзовитесь. хочу ставить блокировку на зажигание и на ДПКВ.
Доброго дня!
Цвета проводов и места подключения вам скинул Ярослав на форуме Угона.нет.
Можно катушки под капотом порвать, с датчиком посложнее немного(необходимо шунтировать/добавлять резистор для реализации блокировки)
Блокировать силовые цепи лучше с помощью цифровых реле ВМ 103, либо при помощи обычных реле.
Смысл блокировать что-то под капотом будет, только в случае установки дополнительного замка на капот.
sergey81
да конечно замок на капот обязательно, а на счёт сирены какую лучше автономную или обычную.
sergey81 писал(а):да конечно замок на капот обязательно, а на счёт сирены какую лучше автономную или обычную.
Доброго дня!
Вам выбирать, на мой взгляд лучший вариант-это авт сирена из "+": можно отключать сирену с помощью ключа, при отключении основного питания, включается свой АКб.
kozzy
Авто: пешеход
То, что там Ярослав посоветовал, это для тех, кто хочет сигналку за 1,5 часа поставить.
sergey81 если понимаешь в электрике, то бери схему на авто, и сам выбери каждую точку подключения, благо руководство у Пандоры очень подробное. За советами по Пандоре лучше
сюда. На ugona.net после
этой темы я бы не совался.
Когда ставил себе Пандору, то подумывал о блокировке по ДПКВ, но, почитав, решил, что лучше я под закрытым капотом питание форсунок блокирну. Очень хорошо про блокировки и не только написано
здесь.
Если не понимаешь в электрике, то лучше найди того человека, или ту компанию (пусть это будет даже ugona.net, если ты им доверяешь), кто поставит тебе ее правильно и без косяков, чтоб потом не писать здесь "Помогите не работает".
Успехов.
[quote="kozzy"]То, что там Ярослав посоветовал, это для тех, кто хочет сигналку за 1,5 часа поставить.
сюда.
На ugona.net после
-------А в связи с чем, как я понял все корректно установили..?
Вот каким способом вскрыли замок-это интересно узнать.
