Павел_2114
Здравствуйте!
Подскажите,в каком месте подключается к массе жгут ЭБУ на 2114 2006-го года выпуска.
В мурзилке написано что на моторе в районе датчика фаз,но там ничего не нашел.
andreyal553
Павел_2114
Ну, так искать надо! В районе дтчика фаз не одна масса, а две! (всмысле два провода массы). supercool
serg_42
Павел_2114 писал(а):
Здравствуйте!
Здесь всё или почти всё о массах со схемами и картинками.
Павел_2114
andreyal553
У меня ни одного нет nea
serg_42
Во! Спасибо,буду смотреть.
Rover_61reg
Сними крышку торпеды со стороны пассажира и увидишь коричневые провода, которые уходят под обшивку к полу и там крепяться к кузову.
В факе ссылка на статью про массы с чиптюнера (фак самарский).
Павел_2114
Rover_61reg
Спасибо,нашел Smile
Но прикручены они намертво,теперь непонятно с чем связано повышение оборотов когда карлсон прилетает Wink
Rover_61reg
Обжимку проводов посмотри, ну и само место прикрутки массы, т.е.может клеммы на краске сидят.
Прошивка сток? Обычно (у меня так на стоке было) - была просадка на хх до 500 в момент включения карлосона.
Павел_2114
Rover_61reg
Про прошивку не знаю.
Но скорее сток.
Может это и хорошо что обороты повышаются немного,нет рывков на ходу при включении карлсона. Smile
Rover_61reg
Павел_2114
Может оно у тебя правильно работает?
Или даже на ходу обороты от карлосона подлетают?
Wanderlust
А там еще массы ДАТЧИКОВ! есть. Оптимизаторами автоВАЗа они вместо того, что бы подаваться на сам контроллер по-отдельности соединены (скручены) вместе, дальше одним проводом идут на массу, и кроме того - соединяются с проводом на массу от вентилятора.
http://www.chiptuner.ru/content/pub_05/
Павел_2114
Rover_61reg
На ходу не заметно.
Rover_61reg
Wanderlust
Ты его не путай, у него массы двтчиков правильно сделаны - до контроллера. Ибо у него или январь7.2, или вош 7.9.7.
