matrechkin
Авто: 2107 1993гв
поделитесь кто как крепит номера на такой бампер ?
номер стоял на гнилых уголках которые крепилиссь к нему снизу
сейчас с учета снял, купил прямую закрытую рамку и на старое гнилье ставитьне хочу. но беда втом что рамка из нержавейки и не гнеться.
может резинку срезать по прямой?
прошу прошения вопрос вроде не стоит создания темы. всем спасибо.
andrmar
Авто: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Можно и резинку срезать, только под ней металлический профиль за который она цепляется, а можно и новые уголки купить\изготовить.
mastervictor
А почему бы не засверлиться,и на болты прям к бамперу?
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
Рамка не гнется совсем как на болты то.? бампер овальный.
mastervictor
У меня рамка из 2-х мм стали.Прикручена к бамперу.
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
там рамка из частей. 1я прикручевается . ее можно согнуть.
2 я (в нее номер вставляется) одеваетс на нее сверху и фиксируется 2мя винтиками. если ее согнуть то можно сразу будет выкинуть .(( сверху идет П образный элемент.
mastervictor
Как вариант,проставки под болты,чтоб избежать изгиба.
matrechkin
Авто: 2107 1993гв
andrmar писал(а):Можно и резинку срезать, только под ней металлический профиль за который она цепляется
а металлический профиль достаточно толстый чтобы к в него самарез загнать ?
mastervictor
matrechkin писал(а):достаточно толстый
Не больше 1 мм + толщина самого бампера.
andrmar
matrechkin писал(а):а металлический профиль достаточно толстый чтобы к в него самарез загнать ?
Не не реально, он изогнут в форме буквы П и на концах загибы, плоскостью привёрнут к бамперу и тоже изогнут как и бампер.
mastervictor
andrmar писал(а):и тоже изогнут
Вообщем дин-рейка,если это что то говорит.
andrmar
А что мешает просто заменить гнилые уголки, деталька то примитивная?
mastervictor
У меня есть 2 комплекта,могу отдать!
