женя33
Авто: 21011
вчера смерял компрессию (10.5) (11.5) (11.5) (11), клапана отрегулированы, добаляю кубик масла в каждый цилиндр компрессия растет до 15 .О чем говорят эти цифры?
DRAF
Авто: ВАЗ-21053 1990г КСЗ 4кпп и белоснежка-приорка универсал
женя33 писал(а):вчера смерял компрессию (10.5) (11.5) (11.5) (11), клапана отрегулированы, добаляю кубик масла в каждый цилиндр компрессия растет до 15 .О чем говорят эти цифры?
Говорят практически ни о чем. Измерить компрессию можно по разному. Ибо это есть величина относительная, но в общем все нормально, за исключением первого (большой разброс) и четвертого (ближе к норме) цилиндров.
Растет до 15, это есть хороший показатель герметичности клапанов.
женя33
Авто: 21011
DRAF писал(а):женя33 писал(а):вчера смерял компрессию (10.5) (11.5) (11.5) (11), клапана отрегулированы, добаляю кубик масла в каждый цилиндр компрессия растет до 15 .О чем говорят эти цифры?
Значит ездить можно?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Нужно
DRAF
женя33
первый цилинд бы повнимательнее протестить надо бы. Разброс на 1 кг - это повод побеспокоиться.
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
e853kc
Авто: ВАЗ-023/041/043/213, УАЗ-315195
Имхо, при добавлении кубика масла в цилиндры компрессия на классике до 15 не может подняться ну никак.
На каком моторе это проделывал?
Androcc88
Авто: GOLF-3. 95г. 1.6 AEA
На работающем двигателе открыл клапанную крышку и оттуда вроде дует.дыма нет.
Компрессия везде 11(плюс-минус 0,5 максимум).
Не дымит.масло движок не ест(но никак не доберусь до прокладок и сальников через которые масло немного уходит,но не суть думаю).тянет хорошо.
Это нормально?
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Androcc88 писал(а):оттуда вроде дует
Оттуда дуть по-любому будет. Вот только насколько.
По мне, так лучше проверять проблемы с компрессией по выхлопу из сапуна.
