Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Мужики помогите разобраться,появился какойто шум,толи в каробке толи ещё где не пойму ,машина Шеви нива 2007г прошла 37000км
3,4,5,передачи когда нажимаешь на газ даёшь нагрузку то всё тихо,только газ отпускаешь появляется очень не приятный звук,опять нажимаешь на газ всё тихо,а если нажимаешь на сцепление на ходу сразу этот звук проподает.
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Первым делом крестовинки стоит посмотреть, симптомы похожи
saushnik
Авто: ВАЗ-21214 2003г
Может быть как выжимной сцепления,так и передний подшипник первичного вала коробки.
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Ребят если выжемной то он должен и при заведённой машине на нетральной передаче гудеть, или я не прав.А подшибник первичного вала также гудит без нагрузки или нет.
Iliy N
Авто: Peugeot Partner Tepee., Шевроле Нива 2010г.в.
Гудай
Из какого района шум и его характеристики (металлический, шуршащий, скрипящий), а по тому что ты написал можно всю машину дефектовать.
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Шум металический,шумит в районе передка ,но точно не взади.Шум металический когда совсем бросаешь педаль усиливается,даже незнаю как его описать ,ну наверное так трррррррррррррррр только металический.
Iliy N
КПП снимать придется скорее всего.
VlaG
Из описания очевидно, что звук появляется при торможении двигателем, т.е. когда трансмиссия грузится в обратную сторону. Еще раз обращаю внимание на крестовины- у них при этом нагружаются обратные стороны шипов и звуки могут быть на изношенных и ржавых от визжащих до трещащих. Простым дерганьем их состояние определить не всегда удается, лучше откинуть фланец и покрутить узел рукой во всех направлениях. Посмотрите сальнички шипов на предмет сухой ржави и отсутствие смазки.
А вообще вывешивайте на подъемнике и слушайте все узлы на прямой и обратной передачах.
А то разберете все машину, а потом окажется, что это какой-то хомутик от датчика кислорода за кардан цеплял.
Iliy N
Гудай писал(а):ну наверное так трррррррррррррррр только металический.
Вспомнил такой звук может издавать зашитное кольцо на хвостовиках мостом и раздатки.
