Юrik
Авто: Калина ХБ 1,6(8V)
В поиске ничего не нашел. Открыл новую тему. Хочу рассказать свои мытарства, может кому поможет. Начала отключаться магнитола при включении поворотников (совпало с установкой усилка и САБа). Почитал в и-нете рассказы, все сводились к одному, прямому толстому проводу питания от магнитолы напрямую к аккумулятору. Или подключению конденсатора параллельно питанию. Долго я этой линии поиска придерживался. Не помогло. А тут ещё генератор стал брехать с зарядкой акк-ра. Вобщем, всё в кучу. Уже решил снять магнитолу и проверить на стенде как она работает в диапазоне питания 12-14,5В. Оказалось-великолепно. Взял тестер и начал мерить поступающее напряжение на силовом и управляющем проводе магнитолы. Выяснилось, что силовой держит, а управляющий, тот что от замка зажигания идет проваливается до 8-ми вольт. Нужно сказать, что подключался к колодке не установленного бортового компьютера. Цепь шла от замка зажигания через "ЧЯ" на колодку. В разьемах ЧЯ из-за окисления контакт терялся. Подключение к замку зажигания непосредсвенно напрямую освободило меня от нервотрёпки.
вазег
Авто: вазег 21053 2006 г.в.
плохая масса на магнитоле возможно. и управляющий провот напрямую к питанию бы тоже.
ну хз, как можно было не найти... 23.75% раздела - о плохом питании.
Андрей Конпелько
Авто: ваз 21103
vitalik-b писал(а):ну хз, как можно было не найти... 23.75% раздела - о плохом питании.
и обучении работе с поисковиком
Axel_Foley
Авто: ВАЗ 21104, 1.6, 16V, май 2007, Звездная пыль + Ниссан Террано 3
Нарушение правил цитирования.
... работающим х.з. через какое место
спецально для джама нашел и прилепил
за 3 минуты.
