aman.51
Авто: ЛАРИК Люкс-5+бежевый
всем привет! у меня вот такая проблемка,когда еду на машине иногда миганёт индикатор светодиодный три раза подряд,и может эту серию 2-3раза с интервалом в 5 секунд. что такое может быть,хотя сига работает нормально.
VN
Срабатывание одного из концевиков при включенном зажигании. Включите зажигание просто не заводя автомобиль, откройте дверь, потом закройте, откройте багажник, аналогично капот. Должна быть диагностика моргание светодиода. Если предположить что где то один из проводов придавлен к массе или регулировка концевика капота или багажника на грани срабатывания, то при вибрации на дороге и работе двигателя возможны кратковременные касания/замыкания на массу, что и отразится на работе светодиода. Поскольку "серия" вспышек не постоянна то возможно это и не серия и закономерности тут особой нет.
Не помню как ведет себя ручник при зажигании, то же возможно.
aman.51
спасибо! проверим! хотя я так и думал проверить,хотя на работающем двс открытая дверь-горит постоянно,капот,багажник не проверял.проверим.!
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
была такая фигня оказывается капот приоткрытый был
