Arty_90
Уважаемые, помогите решить проблему. Если что потом эту тему можно удалить, вобщем: ВАЗ 21104 2006г. 1,6 16кл.
Проехал лужу без брони на 2 передаче машина тупо заглохла, стартер крутит и ни капли не цепляет, воздушный фильтр пару раз чихнул, посмотрел фильтр левая сторона чуток в масле =( . . .
Машина нужна срочно ехать надо, что делать(, только просьба обяснять как чайнику Pardon
Спасибо.
AMAROCK
Спасибо.
Возьми из багажника свечу из запасного комплекта. Проверь искру.
serg_42
В то время, пока стартер крутишь, ораньжевая мясорубка (Чек) на приборке горит?
Arty_90
Да, загорается...
Arty_90
Спасибо.
Свечи на болтах, тупо один за одним раскручивать, менять и проверять да ?
Arty_90
Я в гараж пошел за свечами ), посмотрим. . .
AMAROCK
Arty_90
Нет. Сдерни провод со свечи и одень на запасную. Запасную положи на массу и покрути стартером. Искра есть вообще ?
Arty_90
AMAROCK писал(а):
Arty_90
Ясно, ща сбегаю до машины посмотрю. . .
Yosip
Автор, у тебя катушки, тупо сдернуть провод не получится. Посмотри разъем датчика положения коленвала. У меня слетал, симптомы теже.
serg_42
+ много.
Раз "Чек" при прокрутке стартера горит, то проверяй разъём и сам ДПКВ.
Возможно ремень ГРМ перескочил/порвался (отсюда может появиться ошибка датчика фаз).
Картинки про ДПКВ (вид снизу, из ямы) здесь:
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/7-2-19-snyatie-datchika-polozheniya-kolenchatogo-vala.html
Сверху со сторны ГРМ он выглядит так:
Mihalych78
залил разъем датчика колена?
