Samuraii
Авто: ВАЗ 2115, 2002 г.
Сними клемму с этого датчика,замкни её на массу мотора,включи зажигание и проверь горит ли теперь лампа масла [b]на приборке
Нет, не горит (
Samuraii писал(а):не горит
Проверь саму лампу в приборке.Могла сгореть,или плохо контачить её патрон на плате приборки.
Samuraii
спасибо, а это геморно торпеду снимать? Чтоб к лампе добратся, и еще как проверить, что в БСК не так? раз во обще не работает
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Samuraii писал(а):а это геморно торпеду снимать?
торпеду снимать не надо чтоб заменить лампочку в приборке, надо только бороду снимать у панели,
Samuraii писал(а): что в БСК не так?
питание проверяй приходит ли на БСК.
Samuraii
Samuraii писал(а):борода - это где?
вот это снимешь и тебе будет доступ до самой приборки.
Samuraii
Samuraii
Спасибо большое за умный совет, да, действительно дело было в лампочке, которая отошла. Такой вопрос: как продегностировать БСК, что в нём сломано, как проверить подаётся ли туда напрежение как советовал
и виноват ли концевик?
Samuraii писал(а): Такой вопрос: как продегностировать БСК, что в нём сломано, как проверить подаётся ли туда напрежение
ну питание на колодку БСК проверь , от замка от микрика идёт серый тонкий провод.
Samuraii
Проверять примерно таким образом: мультиметром вставлять в колодку где серый провод, а другим щупом к массе и смотреть идёт ли напрежение, так?
Samuraii писал(а):Проверять примерно таким образом: мультиметром вставлять в колодку где серый провод, а другим щупом к массе и смотреть идёт ли напрежение, так?
да, сначала проверь выходит ли с замка +12 это серый тонкий проводок, и потом на 5 ноге БСК должно быть эти +12.
Samuraii писал(а):мультиметром вставлять в колодку где серый провод, а другим щупом к массе и смотреть идёт ли напрежение, так?
Нет! Не так!
Проверять лампочкой,сначала подключив её к ЧЕРНОМУ и СЕРОМУ проводам колодки БСК.
При вставленном ключе зажигания лампочка должна гореть.
Потом с серого лампочку переключить на ОРАНЖЕВЫЙ провод.
Она загорится,когда ключ повернешь в положение "Зажигание".
Samuraii
