altos_90
Всех приветствую.
Только сегодня обнаружил очень интересную вещь:
На нашлепке под капотом (где номер кузова) стоит "двигатель-2111", а в птс двигатель ваз-21083!
Машину при постановке на учет осматривали, номера сверяли.
Вопрос такой: Сильно ли это хреново, чем это может для меня обернуться и что с этим делать?
номера сходятся?
Yurik 999
А что в 1997 делали инжи с низкой панелью?
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
P.S. Наврал, как раз с 97 и делают.
Если номер на блоке совпадает с табличкой и птс - ни какого криминала нет.
altos_90
А где номер на двигателе посмотреть?
На табличке его нет. Там просто написано: двигатель 2111
Из номеров там только номер кузова и номер для запчастей.
номер на двигателе с правой стороны на блоке.( тока не по ходу движения, а как если просто капот открыть и смотреть) надо корпус фильтра снять
Yurik 999
altos_90
У тебя Ваз 21093 или 21093-20?
Запись о 21083 в ПТС (Промокашка) или СРТС (ламинированная карточка)?
altos_90
Промокашка) Причем я второй хозяин.
Yurik 999
altos_90
На самом деле ни какого криминала в этом нет, т.к путаница с моделями движков и л/с - явление частое. если номер движка в ПТСе и по факту совпадают, выкинь из головы.
altos_90
Щас пойду скручивать корпус фильтра)
liv
Yurik 999 писал(а):
altos_90
И это немного успокаивает тех, кто инж поставил самостоятельно Smile
AlexYur555
А сейчас то вроде пох на номер мотора? supercool
Yurik 999
AlexYur555
Ага, пофиг. Но! изменения в ПТС при замене вносить обязательно.
Отменили только сверку при регистрации в ГАИ и на СТО.
AlexYur555 писал(а):
А сейчас то вроде пофиг на номер мотора? supercool
сейчас вроде да. главное модель двигателя.
Yurik 999 писал(а):
AlexYur555
Вносить изменения вроде как надо, но номера не сверяют уже. Так что если не внесешь, никто ничего не заметит Smile
Yurik 999
До первой серьезной пробивки на угон на посту.
Легче тем, у кого машины - зарегистрированны не давно, в СРТС номер ДВСа вписывать перестали.
Да кому оно надо, лазить там в грязи чтоб сверить номер двигла. Максимум на вин посмотрят, и все.
Rowdy
да Успокойся я вообще когда проиходил тк ДУра что док оформляла три цифры не правильно написала....так еще и в старом тех паспорте оказалось ошибки на одну цифру ни чего все поменяли и пофиг все ок)а тут прям панику развел (((((((((
drovosek25
Насколько я понял, изменения вносятся в ПТС и т.д только в случае замены двигателя на другой при изменении мощности, экологического класса. Если меняется на идентичный то ничего вносить не надо.
altos_90
Я вот проштудировал материал и понял, что на номер двигателя забить можно. Его проверяют только при постановке на учет, и то не всегда и не везде (у меня походу сверяли только VIN). Вот только не нашел ничего про обычных гаишников. Могут ли они меня остановить (в городе или на трассе) и потребовать сверки номера двигателя.
Huyan
Остановить могут, а дальше, пусть сначала пишут протокол административного задержания, протокол осмотра авто с понятыми.
altos_90
ты номер на моторе посмотрел?
altos_90
Неа. Завтра гляну, а то на работе отрицательно смотрят, когда я в машине ковыряюсь. Там надо отмывать сантиметровый слой грязи и искать где он выбит)
altos_90
Фух, еле подлез к номеру. Все совпало))) Как камень с души) Всем огромное спасибо!!!
