ДюКЧ
старая, длиной см 5. посередине края ломаные, шириной мах до 2мм, глубина до грунта. к тому ж еще и заполнена воском - полироль. краска металлик. как бы ее обневидимить?
Рефулер
Если до грунта,тогда только покраска...
У самого подобная проблема,решил виниловый рисунок нанести.
ДюКЧ
краска карандаш на конце с иголочкой тебе в помощь, будет практически незаметно, проверено gpn Wink
ДюКЧ
че за хрень? какие-то краски карандаши продаются у нас в магните, ток моего цвета нет. ось яка трабла (сорри за качество)
рядом чехол от сотика. размер не 5, как писал выше, а гдет 3см. да, а как быть с воском, что в царапине?
вычисти , грунт несоскобли тока Wink
Rover_61reg
трабла,как трабла.supercool
Номер краски не знаешь поди?
Спиртом вымой, имже и обезжирь, потом ближайшей краской в тон, как писал Dranik, один фик с годами такой ерунды на машине всё больше и больше. У меня вся морда капота+крылья+двери конопатые. Pardon
ДюКЧ
океюшки! попробую так: обезжириваю водкой, заполняю из пузырька-подкраски, жду, как высохнет, смотрю - если мало, заполняю еще до плюс-минус ровно и забываю. вот еслиб знать, как сделать ровнехонько!
вот если сделаешь так как написал то мож быть уверен что будет ровненько gpn , самое главное краску с иголки давить чотко по краям царапины, незализать на краску и тогда будет Good
ДюКЧ
братан, извини, ну нет у меня иголки, падлой буду - не вру! вот кисточка в пездырьке ессь! придецца, тупо кистью красить! Pardon
есть такие что просто в балончике налито с кисточкой Wink
у себя тоже кое как нашёл с иголочкой на конце и кисточкой в нутри gpn
