garryck
Авто: собрано в Хиросиме
Если посадить на стекольный герметик, как пишут в инструкциях, то потом отодрать в случае чего можно будет????
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
WhiZ
Авто: дую в синюю 99i, 1.5, 16вэ
оо)) я понмю тож калхозил ресницы))
на 2х стороннем скотче держались ))
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Клеил на скотч 3M и силиконовый герметик. Скотч почти весь отошел, герметик держал хорошо, со стекол до конца так и не смог его оттереть. Проблему решили новые стекла.
ST_13
Авто: 21093i (2004г) 1.5, Январь 5.1, 150000 км.
garryck писал(а):Если посадить на стекольный герметик, как пишут в инструкциях, то потом отодрать в случае чего можно будет????
Не стоит вообще их ставить.
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
ST_13 писал(а):garryck писал(а):Если посадить на стекольный герметик, как пишут в инструкциях, то потом отодрать в случае чего можно будет????
Engineer09
Авто: ВАЗ-2109 1.6 16v Я7.2 90г. + Lada Kalina2 1.6 16v + ВАЗ-2112 1,5л. 16V Я5.1 2001г. + УАЗ-3962
ST_13 писал(а):Не стоит вообще их ставить.
А чего так категорично?
Я уже год думаю ставить или нет, главное что лежат в гараже покрашенные в цвет родной краской (попросил маляра покрасить при покраске авто)
usv
Авто: 2115 1.6 16v
Не стоит.
