Nikmen
Обогрев заднего стекла работает, вот только один минус - предохранитель сильно греется, но не сгорает, и соответственно плавится колодка...Никто не сталкивался?
chuprinov
ТА же беда, уже 4 колодки новых поставил. Когда мерял сопротивление, то прибор показывал на порядок больше чем у такой же, нормальной маш. Может земля "неправильно прикручена", может еще че-нить. Если найдешь, отпишись.
603
Nikmen писал(а):Обогрев заднего стекла работает, вот только один минус - предохранитель сильно греется, но не сгорает, и соответственно плавится колодка...Никто не сталкивался?
выкидвый нах... такие "предохранители" -
www.zr.ru была статья-тест "предохранители" найди и почитай... если вылетает 30А то ищи КЗ
chuprinov
603 писал(а):Nikmen писал(а):Обогрев заднего стекла работает, вот только один минус - предохранитель сильно греется, но не сгорает, и соответственно плавится колодка...Никто не сталкивался?
При КЗ предох. горит. А сдесь он греется и оплавляется, что говорит о больших токах, идущих через эту цепь. А у меня еще и сопритивление, если сравнивать с раб. маш. вместо десятков Ом, десятки КОм. Вот почему такое большое сопротивление не пойму.
bars113
Цитата:Обогрев заднего стекла работает, вот только один минус - предохранитель сильно греется
Тут по моему всё понятно предохранитель как таковой не должен нагружать цепь его сопротивление должно быть как можно более меньшим иначе даже при небольших токах он будет сильно нагреваться значить или плохие предохранители или плохой контакт в том месте куда его подключаеш
603
chuprinov писал(а):603 писал(а):Nikmen писал(а):Обогрев заднего стекла работает, вот только один минус - предохранитель сильно греется, но не сгорает, и соответственно плавится колодка...Никто не сталкивался?
мля, я же сказал:
Цитата:www.zr.ru была статья-тест "предохранители" найди и почитай...
там статья о том что китайские предохранители работают по закону мерфи: "дорогостоящий прибор сгорит первым защитив собой предохранитель" - ЧЯ
рассчитан на соответствующие токи, если течет больше, тем более до оплавления - явно токи близкие к КЗ и если их предозраниетель терпит -
Цитата:выкидвый нах... такие "предохранители"
на вот, читай
http://arch.zr.ru/articles/112_05_2003.html
