NGR
Авто: 21083 1998 г. 16v- палка, тряпка, весла
Приезжай седня ко мне в гараж, постараемся найти утечку с помощью тестера.
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
Позвоню вечером
S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Воткнул я банку газ-53. Конфиг - движка 2112 сток, паук 4-2-1 стингер, рез стингер, гусь стингер, все 51 мм (кроме соединения рез-гусь, там пока сток хомут, скоро будут 51 мм фланцы под 3 болта). Банка вход 51, выход 63 вроде. Укоротил корпус до размера стокового, внутрь набил стекловаты. Заварил.
В общем на хх и малых нагрузках в салоне достаточно тихо.
Если валить - ревет довольно зачетно. Немного напрягает на трассе монотонным гулом (когда тыщи 4 держишь или больше).
Glan
Chip 'n Dale типо)))
S_V_L писал(а):В общем на хх и малых нагрузках в салоне достаточно тихо
насколько громче стока и как снаружи.
S_V_L
Glan писал(а):насколько громче стока и как снаружи.
На хх и тошнилове в салоне от стока нет отличия вообще. Снаружи чуть бубнит. Если давить и крутить, то громко даже в салоне. Снаружи такой достаточно резкий звук.
В общем не могу сказать что однозначно рекомендую. Единственный несомненный плюс - бюджет в 350 руб.
Себе пока оставлю, если с валами громко совсем будет - поменяю на что-нибудь более капитальное и тихое.
S_V_L писал(а):Себе пока оставлю, если с валами громко совсем будет - поменяю на что-нибудь более капитальное и тихое.
Вопрос в том, существует ли это более капитальное и тихое
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Конечно
Ино-ино-ино-но
beavis
газобанка
S_V_L писал(а):В общем не могу сказать что однозначно рекомендую. Единственный несомненный плюс - бюджет в 350 руб.
мнеб сварку в личное пользование я бы поэксперементировал с этими банками. Напомню я ставил вместо реза и глушака 2 банки. Все было супер, но есть 2 но... Та что вместо реза висит неприлично низко. С занижением около 5см каждый второй лежак мой. Второе так это их надежность. После пары месяцев начала звенеть та что вместо реза. Давно уже хочу попробовать набить обе и срезать низ у той что вместо реза. Меня бюджет прельщает очень. Посмотри фото на 4ой странице внизу. Такая была? Если нет, то та что на фото значительно тише. Я пробовал от газ 53 и газ3307 (на фото 3307) И если не сложно расскажи как и чем набивал.
beavis
газобанка
Stels_dust писал(а):Конечно Ино-ино-ино-но
Например? =) кроме сааба!
epatazh
Авто: Управляю мечтой
beavis
он в том смысле, что надо ино брать
или джинсы заипатые
beavis
газобанка
epatazh писал(а):он в том смысле, что надо ино брать
мы не ищем легких путей
хотя больше подходит такой вот смайл
Boriskin
Авто: Лексус
в тему выхлопа....
собирая сток, ставил выхлоп
подогнали среднюю часть от десятки/приоры, 1.6 16в, где катализатор в приёмной трубе
ну отрезал трубы не нужные мне, кое где укоротить нужно...и офигел...резонатор стоковый прямоточный) до резонатора труба 51...после стоковая где внутри 40...
beavis
газобанка
Boriskin писал(а):резонатор стоковый прямоточный)
а он точно стоковый был?
Boriskin
Авто: Лексус
да
он заводской, с заводской тачки не меняный
на нём даже серийник/артикуль есть 2110 и блаблабла
beavis
газобанка
Boriskin писал(а):да
хм... это получается на всех свежих приорах такие чтоли?
З.Ы. щас глянул в паскере 2300 стоит. Покупать не вариант конечно, а вот забрать после смены на спортстритсракерский выхлоп можно у кого-нибудь =)
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Так резонаторы вроде все прямоточные всегда и были
beavis
газобанка
Kirill111 писал(а):Так резонаторы вроде все прямоточные всегда и были _________________
интересно где уточнить (((
Boriskin
Авто: Лексус
на соседе...ночью и с болгаркой
S_V_L
beavis писал(а):Такая была?
Не, это ж 3307! А у меня 53...
beavis писал(а):И если не сложно расскажи как и чем набивал.
Да там и рассказывать особо нечего. Пока корпус банки был вскрыт, набил внутрь обычного утеплителя, желтого такого. Изовер вроде называется. Банка сразу стала тяжелее и перестала звнеть как ведро при постукивани
beavis писал(а):интересно где уточнить (((
Вечером в древнем альбоме по тазам гляну чертеж. По-моему все прямтоточные, т.к. перегородки негде размещать.
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
S_V_L писал(а):Да там и рассказывать особо нечего. Пока корпус банки был вскрыт, набил внутрь обычного утеплителя, желтого такого. Изовер вроде называется. Банка сразу стала тяжелее и перестала звнеть как ведро при постукивани
После первого же валилова в 7000 тыщ выгорит
S_V_L
Alex_21124 писал(а):После первого же валилова в 7000 тыщ выгорит
Неа...
Уже пару сотен проехал, и в 7 крутил, и по трассе ездил. Глушак грелся хорошо, звук не меняется. С чего ему б выгореть? Это ж стекло. А уж при тошнилове глушак вообще чуть теплый.
Alex_21124
S_V_L
У меня проспорт после первый нескольких вываливаний выгорел весь.
Каждый раз звук становился все громче и громче.
S_V_L
Alex_21124 писал(а):У меня проспорт после первый нескольких вываливаний выгорел весь.
проспорт
А вообще интересно. По уму конечно надо базальтовой ватой набить.
Буду менять глушак - вскрою и посмотрю что там с изовером стало.
beavis
газобанка
S_V_L писал(а):Не, это ж 3307! А у меня 53...
у них внутренняя труба абсолютно разная. Я ставил и то и то. На газ 53 гвук был как у газ 53
а на 3307 как сток. При этом я не набивал ни резонатор ни глушитель
я тож думаю утеплителем набивать. Но вот чтобы не выдувало вату думаю или мелкую сетку на трубу одеть или асбест листовой. но это все к резонатору относится. Из глушака так не выдувает проверено
