S_V_L
Авто: 2108, BMW 320 e36
Я и хотел 3307, просто не нашел его. В следующий раз буду с ним эксперименты ставить...
Alex_21124
Авто: ваз21124 -> бмв7 -> вагА8+ниссанМикро
S_V_L писал(а):проспорт hehe
У меня на сток выхлопе было громче чем на вектре 1.6 с такой же банкой как у меня
Adelko
Цитата:У меня на сток выхлопе было громче чем на вектре 1.6 с такой же банкой как у меня
С такой же банкой, это с какой? А вектры вобще тихие шописец
beavis
газобанка
Авто: 21140 1,7 16в валы ММ52/48 18 ряд, пара 4,1. ЗДТ Lukas
S_V_L писал(а):Я и хотел 3307, просто не нашел его. В следующий раз буду с ним эксперименты ставить...
ищи ищи 3307 реально тише
Alex_21124
Ars Longa
У проспорта есть здоровенная банка.
Выход D100мм
корпус около D150 мм
Длинна корпуса около метра
Вобщем самая здоровенная
S_V_L
beavis
Посмотрел альбом, оригинальный резонатор 2108 - прямоток
beavis
газобанка
S_V_L писал(а):beavis
ага, только труба не 51мм (((
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Alex_21124
Был у меня такой - не тихо все равно. Сааб тише
beavis
газобанка
Вообщем произошла вчера такая петрушка. Пропал заряд от гены. При хорошей перегазовке появлялся примерно 12-12,2. На холостом 11,6 был с фарами и габаритами. Утром поменял реле-регулятор. Напряжение
медленно поднялось до 13,6, лампа горит в пол накала. Куда капать?
Alex_21124
Stels_dust
Сначало было более-менее.
Он выгорает мигом, и потом ужос.
Возможно 2 обычных глушителя разведенные в стороны будут норм работать, будет и тихо и норм проход...
Бивис
У меня тоже борт напряжение 13.6
И так было все время
beavis
газобанка
Alex_21124 писал(а):У меня тоже борт напряжение 13.6
но у меня после того как машину заведу растет медленно и лампа горит в пол накала =)
Alex_21124
beavis
Тогда не знаю
beavis
газобанка
Alex_21124 писал(а):Тогда не знаю
вот и я пока не знаю. Вечером буду разбираться
nikolav
Авто: ваз2112 2003г. 1,6л. 16кл. Я 5.1-41
Мужики подскажите,хочу поставить валики СТИ-3,1.Нужно ли будет под них подрезать каналы
Glan
Chip 'n Dale типо)))
nikolav писал(а):Мужики подскажите,хочу поставить валики СТИ-3,1.Нужно ли будет под них подрезать каналы
СТИ-3.1 9.1/9.1 30.8 вп.281/114 вып.281/106
с такой базой мне кажется нет
nikolav
Glan
Спасибо
gRemL1N
Авто: 21099i 16V докатго
ну вообще т новые они с подпятниками идут...
если из старых запасов-полнобазные, хз, как повезёт, я помню что довольно много мяса под свои ММ с подЪёмом 9.2 рубил...
beavis
газобанка
gRemL1N писал(а):я помню что довольно много мяса под свои ММ с подЪёмом 9.2 рубил...
я под свои ММ с подъемом 10 тож прилично вырубал. В теме есть фото
mastervictor
beavis
Тогда бирем с инжекторного УАЗа-размер с 1,5 литровую бутылку,с Волги как 2*1,5 рядом,или кому диаметр 60-это Газель!
Себе взял с УАЗа цена 490р.Завтра поищу банку УАЗовскую,тож прямоток,размер с 2-х литровую.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
mastervictor
Я внимательно осматривал банку с нового Патриота - достойный вариант
SAM34
Авто: 21723 SE 2011г.
beavis
Прозвони диоды в мосту - плохой контакт может быть на самой подкове или же некоторым диодам привет настал
beavis
газобанка
SAM34 писал(а):Прозвони диоды в мосту - плохой контакт может быть на самой подкове или же некоторым диодам привет настал
вчера звонили вроде все ок. Сегодня на другой стартер свою подкову с регулятором поставлю если все будет так же то пойду за подковой новой
SAM34
Буквально на днях менял знакомому подкову. Старая тоже выдавала низкую зарядку, выше 13,3-13,6 не было, регулятор исправный. Прозвонил диоды - все живые. Взял в магазине новую и на месте поменял - зарядка 14 на ХХ. Точно не помню, на старой подкове 500 Ом на новой 550 где-то так
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
SAM34
Подкову надо звонить под напругой 12в и хорошим током. Я звоню амперметром через лампу H1.
Trucker
Авто: 21124 05г.в=> 2108i 87гв=>2114 16v 04г.в.
А я себе хочу глушитель GM от шеви нивы...
тихий и не разваливается...
