Страница 2 из 11
idd
вот смотри как она должна выглядеть:
остальное видимо будет левак.
Павел_2114
По большому счету-какая разница?
ТМ или "левак",сам сайленты лепит?
Конечно нет,везде стоят БРТ от боковой опоры.
Другое дело что качество сварки может хромать у халтурщиков. cry
ДюКЧ писал(а):
ТМ и тезномастер одно и то же?
ето воть так
Павел_2114 писал(а):
Только теХномастер
Wink
Rover_61reg
А каталожный номер у неё такойже?
bibikin
1) а что за способ усиления резинки опоры с помощью кусков резинового шланга?
2) опора меняется целиком, или можно отдельно купить резинку и сменить только её?
это неспособ усиления nea а попытка сделать из ховно сток опоры сделать что то чтоб вообще хотябы работало .
у ТМ меняется отдельно , стоковая опора единое целое.
bibikin
продиагностируйте по фото переднюю опору двигателя пжлста!
о завале двигателя ничего сказать немогу, фото нет, внешне вроде нормально. если можете определить по фото - скажите, какие фото сделать чтобы выявить завал движка.
usv
bibikin
Менять однозначно. Резина потрескалась, лежит на отбойниках. Вибрации на кузове есть?
jaguardark
bibikin
ну тут видно и так что нужно заменить, с низу опоры надрывы (фото вверх ногами)
bibikin
если чесно то деагностировать уже нечего ROFL
полный и безоговорочный труп Pardon
Восьмеркин
вощем сегодня заменил первый раз за 340 тык основную опору на ТМ(желтую). Двиг заметно выровнялся, особенно заметно снизу: теперь сливная горловина над отверстием в защите см в пяти, а раньше была впритык! Только я не понял: ТМ сама по себе Уже чем штатная, потому не понял надо ли до опупения затягивать гайку чтоб уши "сошлись" или оставить как было? я оставил пока с полсантиметра зазор справа...
Evo15
у меня на машине,если стоять лицом к двигателю,то какбы немного наклонен влево,это передняя подушка двигателя подуставшая наверное?Сколько на гривны будет стоит ТМ,чтобы заменить все 3 подушки?
есть такое gpn
ненадо тянуть до опупения тама слишком много стягивать тем самым уши слишком на излом будут
а надо просто шайб подложить и потом затягивать.
шайбами выбери этот зазор и тогда уже затянешь.
chag
Мне вот по фото подушка СЭВИ понравилась.( выложена ссылка на первой странице.) и по цене рулез.Но в городе их нема( есть техномастер за 1000 руб и пародия на техномастер за 500 руб. Самое интересное, что сайлен блок одинаковый. Может рискнуть , купить левак за 500 ?)) по внешнему виду тоже самое. Хотя чет очкую. За ТМ денег жалко, 1000 руб дорого. Стоковый в лом брать. Авообще каки аналоги еще есть ?
chag
ты уж определись
а то
это нехочешь
это тоже тебе ненадо
а чо тогда тебе вообще надо то Pardon ROFL
chag писал(а):
СЭВИ понравилась.
тоже самое хавно что и сток тока приготовлено подругому.
ездий дальше на убитом стоке и непарься ROFL
chag
может тогда сток подвергнуть тюнингу.)) Проблема в основном это большой ход по вертикали, чтоб его уменьшить, может намотать провод, тонкий шланг или еще что-ть. ) На ТМ движок наверно тож ложится, нагрузка там немаленькая, просто там за счет меньшего сайленблока меньше свободный ход, вот и эффект., да и движок поднимается
chag
ага так и есть вот что на сайте ТМ про свою опору
Опора имеет более жесткие корпус и резиновый элемент опоры:
- уменьшает максимальные перемещения (клевки) двигателя при торможении двигателем, резком трогании автомобиля с места, наезде на неровности;
- препятствует самовыключению передач;
- увеличивает ресурс приводов ведущих колес и системы выпуска.
Про вибрации на ХХ не скаазано.
ALE][ANDR
По поводу "тюнинга" стока-этот способ тоже имеет право на жизнь. Делается примерно так: в отверстия сайлентблока опоры вставляются обрезки резинового шланга, например, топливной магистрали классики и фиксируются зиперами. Очень дешево и очень сурово. Таким же образом можно усилить остальные опоры. В результате, продольное перемещение двигла под капотом при разгоне/торможении уменьшается, уменьшается болтанка мотора, у некоторых даже перестает вываливаться вторая передача( pst ),но повышается вибрация на кузове.
ROFL pst
а ты нам пользователям ТМ неверишь что всё нормально с вибрацией ??
chag
Верю конечно. Смотрел седня левый ТМ. По большому счету от нормального нет отличий. В паре мест немного не прокрашено и все
ДюКЧ
не нашел я ни хрена ни ТМ, ни сэви. показывали 10-ную опору, похожа на ТМ. дык говорите
? однако! я задний амортизатор брал по 740р, так там деталюшек раз в 20 поболе, да и шлифовка, токарка... во дурдом!
Budy
а я ТМ укатал.... supercool почти в хлам... 63 ищу теперь новую резинку на смену....нифига не найду... ROFL езжу гремлю движком...
ДюКЧ
с такой логикой купи стандартную опору и не парься...тока будешь брать смотри... в магах есть опора балаково, а есть балаково-резинотехнология она же БРТ, вот это и бери....а первый вариант гикнется через месяц.... supercool
Budy
опора КПП под акуммом которая вот оттуда и вытаскиваетися и ставится в ТМ gpn
у нас на ТМ и отдельно продаётся 160р стоит gpn
Восьмеркин
ДюКЧ
это за какой пробег? я сток укатал в хлам за 340 тык, ТМ меньше штоле ходит wwow
боюсь что тыков 320 заводская ездила уже мёртвой , на большее она неспособна nea
Страница 2 из 11
