Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
меняю раз в два года сток, совершенно не парюсь. мягко, тихо.
на 170-й примерно тысяче махнул заднюю опору, ибо зазора уже не было.
Радикализм некоторых, кто настойчиво впаривает желтое тюнинговое, навевает на размышления о причастности, так сказать...
Александдр писал(а):Радикализм некоторых, кто настойчиво впаривает желтое тюнинговое, навевает на размышления о причастности, так сказать.
а мы нивпариваем, мы рекомендуем еси чо
а дальше хозяин барин.
Александдр писал(а):навевает на размышления о причастности, так сказать..
вообще никаким боком
А по сабжу сток двигла полное фуфло и это факт , подругому никак к сожалению.
а с ТМ стоит однако и всё ровненько и никакого расколбаса, а сток хоть заменяйся толку ноль .
Александдр
Моральный кодекс
Dranik писал(а):а мы нивпариваем, мы рекомендуем еси чо
как-то настойчиво.
Dranik писал(а):А по сабжу сток двигла полное фуфло и это факт , подругому никак к сожалению.
Вот о чем я и говорю. Это расходник, не более того, поэтому его и меняют. ТМ жесткая, чуть больше вибраций, и все равно - не вечная. На переднюю опору слишком большие нагрузки...
Александдр писал(а):как-то настойчиво.
Александдр писал(а):ТМ жесткая,
есть немного
Александдр писал(а):чуть больше вибраций
если чесно то незаметил ниграмма
Александдр писал(а):и все равно - не вечная.
так то оно так, но у ТМ один большой плюс есть , элемент сменный и стоит он 160р , и как на итог получаем вечную опору сс сменным элементом.
Александдр писал(а):На переднюю опору слишком большие нагрузки...
вот и я о том что слишком
а сток с этим справится неможет впринципи
с завода села на себя на 20тыках, при снятии осмотр показал что и видеале (нитрещинки ни разрывов) но двиг лежал на боку безбожно да так что шкив гены на колене уже шоркал на кочках о брызговик двигателя
и клевки при торможении/трогании были страшенные.
щас с ТМ двиг ровненько и никакого расколбаса вот это
Александдр
Моральный кодекс
во блин.
Dranik, не, ты все-таки манагер!
Время пришло менять, тоже что ль повестись и поставить...
Кстати, тут про замену писали - я обычно поднимаю прав.перед. часть машины домкратом, а под болты крепления картера ставлю нетолстый брусок, и чуть опускаю на него. И с низу подлезть проще, но в основном сверху откручиваю.
Александдр писал(а):Dranik, не, ты все-таки манагер!
Александдр писал(а):Время пришло менять, тоже что ль повестись и поставить...
Да блин по чесноку грю, сам дотошный в плане ставить фуфло или неставить и когда летом стал выбор перед заменой опоры то хватило 2 минуты подержать в одной руке ТМ а в другой руке сток и всё стало ясно сразу , а ясно следущее, что сток фуфло и толку палить бабки нет и даже в руках держать противно было еси чо
вся какая то в облое и чорная как тока с помойки.
ТМ в руках просто приятно держать и по виду намного солиднее чем сток.
Александдр писал(а):Кстати, тут про замену писали - я обычно поднимаю прав.перед. часть машины домкратом, а под болты крепления картера ставлю нетолстый брусок, и чуть опускаю на него. И с низу подлезть проще, но в основном сверху откручиваю.
я под сливную пробку поддона ставил домкрат ромбовый и поднимал двиг(защита стоит) и как то опора разгрузилась то открутил старую и поставил ТМ(затянул к блоку) и опустил и тока потом затянул крепление опоры к кузоку чтоб салент нервало(принцип затяжки подвески )
Восьмеркин
я когда малость поддомкратил-разгрузил старую опору и снял ее то перед установкой ТМ пришлось еще подымать см на 5-6 чтоб болт воткнуть во как двигло был просажен и как результат то гайки штанов раскручивались то коллектор из-за постянного расколбаса!
SeGa4852
Александдр писал(а):я обычно поднимаю прав.перед. часть машины домкратом, а под болты крепления картера ставлю нетолстый брусок, и чуть опускаю на него. И с низу подлезть проще, но в основном сверху откручиваю.
Это когда защиты нет!
Dranik писал(а):я под сливную пробку поддона ставил домкрат ромбовый и поднимал двиг(защита стоит) и как то опора разгрузилась то открутил старую и поставил ТМ(затянул к блоку) и опустил и тока потом затянул крепление опоры к кузоку чтоб салент нервало(принцип затяжки подвески )
Двиг свободно приподнялся? Картер не погнул?
Надо бы мне тоже заморочиться с заменой передней опоры.. а то пробег 187 000км почти, а опоры родные ещё.. задняя с боковой ещё более менее, а вот передняя мертва...
Прошу описать подробно процесс разгрузки передней опоры для замены..
стоит зашита!
Конечно надо только заняться.. и там все ясно будет.. но все же.. советы куда чё подпихнуть не помешают.. менять думаю буду во дворе..
Последний раз редактировалось: SeGa4852 (07 Май 2010 12:19), всего редактировалось 1 раз
Budy
Авто: 099i->опять ино
проверял что там сайлент от боковой опоры???
мне казалось там сайлент от передней опоры с.о. ....
Восьмеркин
пол года...осенью поставил, а неделю назад движок прыгать начал при переходе газ/тормоз...
SeGa4852 писал(а):Двиг свободно приподнялся? Картер не погнул?
да просто
поддон никоца, да и подставлял под сливное отверстие .
SeGa4852 писал(а):Прошу описать подробно процесс разгрузки передней опоры для замены.. стоит зашита!
всё просто
вот уже описывал.
Делал сверху и тоже стоит защита.
Budy писал(а):проверял что там сайлент от боковой опоры???
d в маге смотрел, да
Александдр
Моральный кодекс
Dranik писал(а):(защита стоит)
SeGa4852 писал(а):Это когда защиты нет!
защита зло
особенно длинная, крабы закрывающая.
255ткм без нее и не собираюсь ставить.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Александдр писал(а):защита зло
Почему?
Александдр
Моральный кодекс
ALE][ANDR писал(а):Александдр писал(а):защита зло
Почему?
съедает 5 см дор. просвета
лишний вес, + на ней килограммы грязи
мешает при: -смене масла
-осмотре состояния крабов и сайлентблоков нижних поперечных рычагов
-открывании капота при лопнувшем тросике
-замена ремня ГРМ
- ЗАМЕНЕ ПЕРЕДНЕЙ ОПОРЫ ДВИГАТЕЛЯ
при выполнении своих прямых функций требует регулярного выравнивания.
ALE][ANDR
Авто: ВАЗ 21099i
Александдр писал(а):ALE][ANDR писал(а):Александдр писал(а):защита зло
Почему?
-замена ремня ГРМ
Ну не знаю. Масло, ремень ГРМ менял не снимая защиты. Большая масса-сомнительный минус. Трос капота ни разу не рвался, да и про подобную неисправность, почему то, еще не слышал. Про переднюю опору-двиг поддомкрачивается за сливную пробку. Существенный минус, по-сути- только уменьшение клиренса и, что не указано, то, что защита мешает охлаждению масла в поддоне. В любом случае, каждый для себя решает сам ставить ее или нет. Все живут в разных городах с разными дорогами. У нас, например, легко при переезде трамвайных путей на одной из улиц, можно повиснуть передними колесами(случай недельной давности).
chag
Авто: 2115, 2005
Нашел еще в магазине опору с фирменным знаком БРТ, сделано вроде неплохо. Есть ее балаково (или кооператив) прокрашены хуже , нет значка. а как отличить левый ТМ от нормального ? цены 480, 890 1050 руб, которая 1050 еще не видел, а вот перве две ничем не отличаются.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
А я почему-то думал, что балаково=БРТ.
chag писал(а):а как отличить левый ТМ от нормального ? цены 480, 890 1050 руб, которая 1050 еще не видел
у себя ТМ брал за 1180 но и впринципи за 890 тоже нормально, ниже уже сомнительно.
Да и по виду ТМ отличить просто, хотя бы даже цвет краски у ТМ ни скаким леваком несравнить, у левака цвет не такой жёлтый.
и по качеству изготовления увидешь сразу.
Rover_61reg писал(а):А я почему-то думал, что балаково=БРТ.
так и есть
Балаково = БРТ(БалаковоРезиноТехника)
chag
Авто: 2115, 2005
а может кто-ть выложит фото с установленной ТМ ? А то стоковых фоток лом, а установленных ТМ вроде не видел. Хоть посмотреть )
Serg V. Dunin
Авто: ВАЗ 2115
Приветствую!
А у меня про опору что скажете?
По-моему она выглядит хуже чем фото опоры на второй странице?
Или я наговариваю на опору? опоре вроде 5 лет есть...
Спасибо заранее!
Всех благ!
chag
Авто: 2115, 2005
Да, походу тоже умерла. ) у меня примерно также на 5 лет. Вот и думаю что ставить. Может воткну БРТ, т.к возожно еще поезжу 6 мес всего. Может умершую подвергну доработке. )
На последней фотке, например, если в зону, где лежит опора ( верхний красный квадрат) приколхозить какую-ть резиновую вставку толщиной 1-2 см, тогда на эту высоту и поднимется движок, и на это же расстояние уменьшится ход от нижней точки опоры до верхней
Serg V. Dunin
Serg V. Dunin писал(а):А у меня про опору что скажете?
Пи*дец ей чо тут скажешь
Serg V. Dunin писал(а):По-моему она выглядит хуже чем фото опоры на второй странице?
да тот же хлам
Serg V. Dunin писал(а):Или я наговариваю на опору?
ну а сам то чо непонимаешь что ей уже пиисец
Serg V. Dunin писал(а):опоре вроде 5 лет есть...
да хоть 1 год ей будет, у меня на втором году жизни была такая же правда тока без трещин но лежала безбожно
Serg V. Dunin
Авто: ВАЗ 2115
Приветствую!
С Победой!
Спасибо за приговор моей опоре...
Просто я раньше убитых опор не видел и сомневался...
Завтра менять поеду...
Спасибо!
Всех благ!
Serg V. Dunin
Serg V. Dunin писал(а):Завтра менять поеду...
надеюсь не на такой же сток
Adelko
Почитав эту темку залез вчера под машину и ревизировал свои опоры. Задняя и боковая мертвые. Все в надрывах и трещних. Задняя лежит на отбойнике. Купил новые, брт, поменял. Все ок. Но прихода почти нет. Как вибрации были небольшого приемлимого уровня, так они и остались. Ну может чуууть чууть стало лучше.
так что имхо все это с опорами фигня полная. Мертвые мол, не мертвые. Менять нужно не по состоянию опор, а по оценке вибраций на кузов
З.ы. гидропоры нужны. Гидроопоры.
chag
Авто: 2115, 2005
З.ы. гидропоры нужны. Гидроопоры.[/quote]
как сказать) у меня на старой машине из-за того что накрылась боковя опопра, задние передачи выбивало, думал коробке ппц, но обошлось. Хорошо что знающие люди подсказали.
А так согласен. Если серьезных проблем нет, то можно не мнять. Но опять же с нормальными опорами и передачи лучше должны втыкаться и вибраций меньше, и движок не завален
