Adelko
Цитата:А так согласен. Если серьезных проблем нет, то можно не мнять. Но опять же с нормальными опорами и передачи лучше должны втыкаться и вибраций меньше, и движок не завален
+1 надрывы трещины ерунда. Главное положение двига, нет ли проблем с передачами смотреть, с вибрациями на кузов. Если эти проблемы присутствуют: менять опоры. Если нет, то не надо заморачиваться. Лучше не станет.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
ДюКЧ писал(а):причем от моей отличается вмятиной в верхней части стального корпуса. и чо? брать?
Сча лазил смотрел - у меня со вмятиной.
Собственно резина на задней и передней в мелкую трещинку. Движок вроде ровно. Просто на малых газах (в момент троганья) двигло стало колбасить, толи об полу-защиту, то ли я х.з. Шняга появилась после замены сальника штока выбора передачи и замены масла. Причём и вибрация увеличилась, но тут тупо из-за того, что долгое время ездил с полупустой коробкой (5 мм ниже минимума), а тут на радостях набубенил на 5 мм выше максимума. Коробас стал тише, но нехороший человек вибрирует
ДюКЧ
Земеля, чё затих, сток поставил или на ТМ разогнался?
По этой
сцыле, вроде как 700р, но там плюсом ещё чутка идёт.
Ars Longa
Ars Longa писал(а):надрывы трещины ерунда
при этом
Ars Longa писал(а):положение двига
уже кривое .
О чом вообще говорить если с салона тачка и на 20 тыках опора тупо лежала и двиг перекошен был что жесть просто
а когда снял то опору хоть в маг неси на продажу, неидиной трещинки и надрыва.
а если трещины и надрывы то уже без вариантов двиг колбасит и валяется на боку.
ДюКЧ
Rover_61reg писал(а):ДюКЧ
дык ить праздник!..
вот отпраздную и поставлю сток.
ДюКЧ писал(а):поставлю сток.
непонимаю
смысл
Rover_61reg
ДюКЧ писал(а):дык ить праздник!
Живой
, давай держи в курсах
Dranik писал(а):непонимаю
А чё непонимать Волгодонск, хоть городок и поболя моего, но с магазинами, тем более тюнинговой направленности никак наверное
А по интернету не каждый отважится заказать. Интересно филиалы транспортных компаний там есть?
Rover_61reg писал(а):А чё непонимать Волгодонск,
а я думал что тока у мена такая деревня
Александдр
Моральный кодекс
Авто: Зафиротрактор + 21083 без i
Ars Longa писал(а):лежит на отбойнике.
Это основной критерий работоспособности опоры. Хоть передней, хоть остальных. Если нет воздушного зазора- менять.
Budy
Авто: 099i->опять ино
пасиб.... поищу отдельно сайлент от бокопоры...
Dranik писал(а):
Rover_61reg писал(а):А я почему-то думал, что балаково=БРТ.
так и есть
Балаково = БРТ(БалаковоРезиноТехника)
нифига...
у нас щас последняя фича в магах на ценниках...есть Балаково, а есть Балаково-Резинотехника....
первое - КООП
второе - БРТ
зы: кстати
Dranik помнишь я осенью переднюю опору за месяц уделал..... на ценнике Балаково было... чистый кооп....
SeGa4852
Узнавал ценник для ориентира в одном магазе...
Балаково - 650руб.
Техномастер - 850руб.
Продавец обеими руками за заводскую.. что мол ходят они без проблем
по Техномастеру толком ничего не сказал.. ну мол усиленная она.. по лучше должна быть, но и вибрации мол будут по более чем на штатной. Короче дело ваше говорит.
Budy писал(а):.есть Балаково, а есть Балаково-Резинотехника....
просто в Балаково есть кучу мелких фирмочек который и делают всю резину а пишут то как типа БАЛАКОВО ОРИГИНАЛ
БРТ это тот же Балаково тока правильный завод(БАЛАКОВО-Резино-Техника)тоесть проще говоря БРТ -завод а балаково просто так везед глаголят.
надо просто усвоить при виде надписи в маге Балаково , что есть Балаково чистый завод
а есть кооператив но так как этот кооператив расопложен в городе Балаково вот и пишут под одно Балаково
SeGa4852 писал(а):Продавец обеими руками за заводскую.. что мол ходят они без проблем
вот и пускай продавцы на таком без проблемном ездиют
Я уж лутше на ТМ как нибудь по серенькому
и горя знать небуду и сайленты меняй хоть каждый день за копейки а опора вечная
Budy
брат
вот на фотку наткнулся спец по теме
это боковая опора силового агрегата(под акуммом)тоесть сам элемент , вот он и есть сменный элемент для ТМ опор двигла.
так же можно тупо купить саму опору в сборе и вытащить из неё сам этот элемент.
SeGa4852
В общем в отпуске надо приобретать ТМ-овскую опору и менять...
SeGa4852 писал(а):В общем в отпуске надо приобретать ТМ-овскую опору и менять..
да тут и думать нечего даже
+многа
уже с год стоит и вообще непарюсь.
Budy
во
Dranik такую резинку хочу...тока чтобы она была как на картинке, а то у нас в сборе с железкой тока...
лениво выкорячивать ее аднако
Budy писал(а):.тока чтобы она была как на картинке,
у нас такая отдельно 160р ,давай к нам
Budy писал(а):а то у нас в сборе с железкой тока.
да возьми вытащи да и всего делов, тока что дороже выйдет
ДюКЧ
ну вот. после безуспешных попыток найти ТМ (был у нас магазин с желтяшками, но куда переехал - хз) поставил
двиг выпрямился, заулыбался и подмигнул
обратил внимание на то, что старая опора маленько с перекосом вправо по ходу машины. интересно, почему?
Adelko
Цитата:Это основной критерий работоспособности опоры. Хоть передней, хоть остальных. Если нет воздушного зазора- менять.
А я те говорю: поменял, а разницы никакой нет
Как почти не было вибраций, так и их почти и нет.
Adelko
Вона тм овская опора вобще сплошная, без зазоров. У нас же не гидроопора, которая когда проседает, начинает напрямую металл в металл контактировать. То что наши ложаться на этот буртик просто приводит к смещению двига, а на кол-во вибраций почти не влияют. Мое мнение
chag
Авто: 2115, 2005
Насчет выбора опор балаково и БРТ, на опоре БРТ на железке нанесен хз чем фирменный знак и надпсь БРТ (Или только надпись), на кооперативных такого нет.
SeGa4852
ДюКЧ
Домкратил под маслосливную пробку?
Приход есть какой после установки новой опоры?
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Dranik писал(а):вот на фотку наткнулся спец по теме supercool
Уверен? Какой вес у двигла и какой у коробки сравни. Тем более двигловая опора чуть ли не по центру движка стоит, т.е. вес на неё приходящийся явно больше, чем на опору коробки. У меня тож была мысль воткнуть этот элемент в опору двигателя старого образца, но когда сравнил ети элементы стало понятно, что по размеру они отличаются раза в полтора.
Alexey-Rus. писал(а):Уверен?
ещё как
Alexey-Rus. писал(а):Какой вес у двигла и какой у коробки сравни
живя в Росси об этом грить нестоит
у нас всё делается для одного и по весу мало кто заморачивается
ДюКЧ
SeGa4852 писал(а):ДюКЧ
бухой был - не помню, вспомню - отпишусь
шучу. под поддон, он у меня "отрихтованный" строго по горизонту
по приходу - еще не ездил.
Alexey-Rus.
Dranik писал(а):
живя в Росси об этом грить нестоит у нас всё делается для одного и по весу мало кто заморачивается
Ну совсем уж идиотов из наших инженеров не надо делать.
