sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
Всем привет описываю проблему: с завода сцепление брало в верху педали, не давно обратил внимание что педаль выше педали тормоза на пару сантиметров в принципе и раньше так было, решил отрегулировать и опустил педаль в ровень с тормозом, ход педали уменьшился но берет все равно в верху педали, все замечательно включается, но недавно стало при троганьи в момент схватывании потряхивать, трестись не сильно и если побыстрее трогатся то не заметно подазреваю на карзину, и могло ли эт быть из за того что я опустил педаль хотя по идеи наоборот напряг на карзино стал меньше?
поиск в помощь
у моей такой же глюк
грешу на подушки-опоры мотора-кпп. лень искать,пока работает.
а со скольки оборотов на 1й уходишь?
у моей с 1300-1500-трясет, провал
от 2000- нормально
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Если сцепу перегревали, диск могло повести. Отсюда и тряска.
мм..возможно
а какая связь между кривым диском- рывками мотора на низких и стабильной работой на высоких оборотах?
диск то и на 2000 об кривой..
алексей6699
Авто: 21113
seawar писал(а):Если сцепу перегревали, диск могло повести. Отсюда и тряска.
тряска именно в момент прижима диска, при трогании, а потом когда поехал, он хоть и кривой , а уже прижат, вибрация и рывки пропадают. Это характерный признак, что или диск сцепления, или нажимной умерли
мда..обрадовали
а со временем это пройдет? диск имеет свойство изнашиваться!
sergik
диск не перегревал езжу нормально , не буксовал.
алекс спб писал(а):поиск в помощь
от 2000- нормально
не у меня опоры и подушки нормальные, тряска-дергание при троганьи в момент когда диск прижимается к маховику, обороты низкие не засекал, если трогаться только одним сцеплением без газа то тож трясет чет мне кажется с козиной чет наверное с лепестками
sergik
алексей6699 писал(а):тряска именно в момент прижима диска, при трогании, а потом когда поехал, он хоть и кривой , а уже прижат, вибрация и рывки пропадают. Это характерный признак, что или диск сцепления, или нажимной умерли
выходит надо готовиться к замене сцепы или ездить так в принцепе не особо мешает не так уж и сильно. ВО ток придумал, а из за херовых подшипников первичного вала может быть такое появился люфт и из за этого тер карзина с диском перекасаеблились, а то подшипники ужу давно тарахтят и воют при езде
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Может сальник бежит,диск замаслился? У меня кстати тоже так. Но не всегда и не сильно.
алексей6699
Авто: 21113
sergik!
не хочу расстраивать, но ИМХО корзину и диск на замену
![cry](images/smiles/cray.gif)
, при трогании даёшь газа побольше, вроде нормально, а на низких оборотах (как должно быть)-не тронешься без тряски мотора, это оно самое
у меня у самого есть такой горький опыт...
sergik
алексей6699 писал(а):не хочу расстраивать, но ИМХО корзину и диск на замену , при трогании даёшь газа побольше, вроде нормально, а на низких оборотах (как должно быть)-не тронешься без тряски мотора, это оно самое
а связано ли с этим то что я сцепу подрегулировал или просто совпало?
алексей6699
Авто: 21113
кстати может быть, может маленький ход педали, сделай тупо по мурзилке, прямо померяй ход педали между крайними точками, педаль сцепления всегда получается на пару сантиметров выше, чем тормозная
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
интиресный вопрос у меня вроде при опредиленных аборотах такоежо
над понаблюдать и отпишусь
и еще вопрос стартеру как ты педаль регулировал ?
sergik
алексей6699 писал(а):педаль сцепления всегда получается на пару сантиметров выше, чем тормозная
а я думал что в ровень с тормозом должна быть вот и отрегулировал, ход у педали нормальный можт попробывать обратно как было на пару см выше тормаза сделать?
-JAXON-
сеняф заметил то что если при переключение на вторую сцепу бросить то чуток дергается это нормально ?
алексей6699
Авто: 21113
sergik
сделай по книжке: берёшь линейку, упираешь её в пол возле педали сцепления, нажимаешь педаль до упора, запоминаешь расстояние от пола до площадки педали-допустим А.
Отпускаешь педаль и устанавливаешь расстояние по той-же линейке А+125мм. Регулируешь этот размер гайками на кронштейне КПП.
и всего делов!
-JAXON-
если резко бросить при малых оборотах, то нормально
-JAXON-
алексей6699
алексей6699 писал(а):-JAXON-
а при больших
и каких именно ?
алексей6699
Авто: 21113
а хз
sergik
народ завтра буду менять сцепу комплект, скланяюсь взять LUK или ВИС посоветуйте че взять
алексей6699
Авто: 21113
я валео ставил, главное, что-бы не подделка
sergik
Сегодня поменял сцепу в сборе, брал крафт теч в магазине сказали, что их с луком лучше всех берут, после замены тряска прошла, педаль мягенькакя, что не может не радовать, вобщем я доволен, как сказал механик выжимной выроботка есть, корзина удовлетворительно, диск тож ещеб походил, короч все бы еще походило но почему тряска он не знает, ИМХО я думаю что эт демпферные пружинки на диске навернулись, забыл у них старое сцепление забрать так бы точно установил из за чего было
алексей6699
Авто: 21113
alexander.p
Авто: 21103
мм а у меня сцепление почему то в самом конце хода педали хватает... ет у всех так? или надо тросик подтянуть? или эту уже замена требуется? просто купил 10ку недавно не в курсе что как... передачи включаться четко ед напрягает что в самом конце... (((
sergik
alexander.p писал(а):мм а у меня сцепление почему то в самом конце хода педали хватает... ет у всех так? или надо тросик подтянуть? или эту уже замена требуется? просто купил 10ку недавно не в курсе что как... передачи включаться четко ед напрягает что в самом конце... (((
ИМХО преживать не надо если все нормально работает главное чтоб педаль не сильно задранная была, мое заводское сцепление которое вчера умерло (пробег 38 тыс) с покупки авто брало в самом верху и как не регулируй уменьшается ход педали но берет все равно в конце хода.
alexander.p
Авто: 21103
ясно спасибо... жалко конечно... мне как то это жутко неудобно... чтож буду привыкать...
