Страница 1 из 3
kudinov
Всем доброго времени суток! Помогите разобраться с проблемкой, не могу понять че за фигня, переобул колеса с зимы на лето... появилась такая штука: при торможении, как собственно и при разгоне тянет руль в сторону, причем зависимости никакой нет, угадать куда будет тянуть в следущий раз невозможно... По осени такого не наблюдалось, на зимней резине тоже
irbit
kudinov
колеса накачать не пробовал!!??? Wink
kudinov
Колеса качал, эта версия отпадает
Садист
Поменяй местами колеса.... иногда помогает.... Если нет, то на развал.
irbit
kudinov
опиши по подробней! в какую сторону уводит? дорога ровная без клии? на нейтралке тоже ведет?
kudinov
Уводит либо вправо, либо влево. Дорога ровная. При езде не ведет, ни на нейтралке, ни на скорости, начинает уводить при резком нажатии на педаль газа, или при нажатии на тормоз
irbit
kudinov
попробуй на С/Р съездить. Pardon ну а вообще при резком ускорении малый увод в право вроде как нормально т.к длина дли приводов разная.
а при торможении эт надо диски колодки смотреть.
kudinov
колодки и диски смотрел, все в порядке. Не понятно почему ЭТО появилось, ведь раньше-то не было. стараюсь не обращать внимания, но оно напрягает с непривычки. Попробую сначала клеса местами поменять, если не поможет, то на сход-развал. могло ли ЭТО стать следствием перекачки колес? может я много вдул..? Smile
:lol1
у меня щас вправо тянет и машина останавливается не откатываясь назад. Дицки и колодки новые поставил, походу цилиндр закис. Лишнюю тормозуху слил, не поможает. Диск и колодки греются, но слюни не кипят вроде. Ничо не отвалится, притрётся чтоль? hehe Просто зажимает не сильно, неохота лишний раз мудохаться, да и времени нет.
irbit
надо по манометру качать!!! я передние 1.9 задние 1.8 качаю
:lol1
kudinov
чот смахивает на то, что у вас лёд не полностью растаял, а у тебя самоблок дифа стоит =)
kudinov
это ты о чем? я про это не знаю Pardon
mr1
Ищи люфты в подвеске.
BOTANEG
сам долго ипался с уводом на встречку. оказались разбитыми сайлентблоки продольных тяг. поставил сс-20 - красота supercool
Димон_103
irbit писал(а):
длина приводов разная.
бред полнейший
это либо действительно на развал, либо колёса местами менять.
Mihalych78
либо рисунок протектора смотреть
dmgdm
во первых напиши размер резины летней и зимней, во вторых съездий на сход развал, и в третьих меняй местами колеса по очереди (если сход развал нормальный) в четвертых балансировка, в пятых люфт в рулевой рейке и поэтому на неровной дороге машина начинает гулять, а по прямой и ровной дороге такого нет!!!!!! Я бы начал со сход развала!!!!!большего не посоветуешь
aeronawigator
А летние стояли или висели зимой?Если стояли-возможна небольшая деформация резины.Со временем притрётся.
kudinov
Лето-195/55/15, зима 185/60/14. А менять как? Передние с задними или правое с левым? Там вроде стрелка была, показывающая направление вращения, так что здесь я ошибиться не мог
kudinov
Летние зимой лежали на боку, даже почти не спустили
Кирюха 152Rus
Задние с передними поменяй-если поможет,значит дело в неравномерном сносе резины!Был такой прикол,правда на классике.
dmgdm
Чем шире резина, тем чувствительнее руль на неровной дороге, после зимы, так как ты привык ездить на 185й, 195я шире и отсюда проиходит плавание авто на неровной дороге!!! Мне как то раз приходилось ездить на тюнинговом ниссан куб у которого стояла резина 205/25 R17 (вмеcто родной 175/70 R14) так я всю дорогу руль поймать не мог по не ровной дороге, потом поставили на 14 резину и стало все ок!! попробуй давление выше нормы сделать, 2,2 атмосферы, и на развал
Сам Самыч
[quote="
Чем шире резина, тем чувствительнее руль на неровной дороге, [/quote]
Ты уверен? а не наоборот?
Сам Самыч
проверь также правильную посадку передних колес и их равномерную и правильную затяжку.(колесных болтов)
kudinov
Давление у мяня и так 2,5, поэтому я и спрашиваю, не перекачал ли? не может от этого руль вести?
Страница 1 из 3
