DEN778
Предстоит техосмотр Smile
Озадачился вопросом - наийти и протереть номер двигла, облазил все снизу с большим зеркалом.... и ненашел никакого номера.
Подскажите кто знает, где искать этот номер???
Кир-кук
Под термостатом supercool
Чибис
Там же где и на 8клап. Смотри в районе между термосом и смотровым окошком маховика.
Чибис
Кир-кук опередилSmile
DEN778
Хотелось бы точнее. Вот я открыл капот. Сверху набалдашник воздушного фильтра. Номер на двигле - снизу, под днищем, (правее -левее воз. фильтра?) или сбоку, со стороны аккумулятора???
P.S. http://avto-guru.ru/2007/09/06/snjatie_i_proverka_termostata_vaz_2110.html
Если смотреть на это фото, то под термостатом находится коробка передач (с масляным щупом), а не двигло.
Чибис
Товарищ почитайте ФАК или мурзилку
номер блока двигателя находится на блоке двигателя. То бишь не прямо под термосом а сбоку - на БЛОКЕ.
Последний раз редактировалось: Чибис (07 Май 2010 09:33), всего редактировалось 1 раз
skripun
DEN778
фильтр прийдется снять с крепления и отвести в сторону с гофрой.
Кир-кук
Термостат видишь ???
Лезь под него с тряпкой и протирай.
Там площадка 2смХ12см, прям над самой коробкой supercool
DEN778
Всем спасибо. Номер найден. на двигле с правого бока, если смотреть спереди на машину.
