КнязЪ
На днях появился глюк... завожу, проезжаю чуток и замечаю что на ХХ расход повышенный по БК 2,0-2,2л/ч вместо обычных 0,9-1,1л/ч и обороты стоят на 1500 где-то....
выключаю движку, включаю снова повышенные около 10 сек, затем все в норму приходит и без экцессов до след. ребута движка....
кто что подскажет?
Serduk
а если газку поддать то обороты падают?
посмотри при этом положение дросселя. Должен 0 БК показывать. Если не 0 то ДПДЗ тупить начинает. Либо тупо РХХ скоро хана начинает подвисать. Я бы ещё на прошивку всё повесил, но если бы это было с самого начала то да, но т.к. появилось потом значит не в ней дело. supercool
