boat
Братья!
Греется контактная группа замка зажигания,в частности провод ,который идет с генератора на замок.Также греются провода на правую фару,греется сама колодка мама-папа,но не в фаре,а в подкапотном месте.
Что может быть? Не пойму связь фары с проводом генератора.
Может просто контакт плохой?
У кого-нибудь было подобное?
Заранее благодарю за ответы.
c уважением Boat!
LT
Я уверен, что плохой контакт. При условии, что провода стоят такие, какие и должны стоять.
Kot_01
Конечно контакт хреновый! А связано все в проводке. Хотя может чего-то нахимичили при подключении? Например когда на сигнал нажимаешь - мотор глохнет Smile сам видел такое, много умельцев у нас однако 8-)
Heavy
У меня было, что-то подобное. Проверь на всякий случай натяжение ремня на генераторе, если всё ок, то это скорей все контакт хреновый. Придется зачистить ножечком... Laughing
Макс39
Все нагревы проводов лечаться одинаково - зачисткой контактов и подгибанием клемшилом, отверткой. Еще можно контакты смазать смазкой от окисления или простой отработкой.
