Сергёга
Добрый всем день!Авто 2110 (2002) заглохла прямо на трассе.Что может быть(бензонасос,свечи,искра-всё вышеперечисленное в норме)Стартер крутит-вспышек нет,с верёвки не заводится.
Ярик
На форуме 24 лет
Бензин есть?
свечи мокрые?
Иммобилайзер есть?
Датчик колена проверяй и шкив
Сергёга писал(а):Добрый всем день!Авто 2110 (2002) заглохла прямо на трассе.Что может быть(бензонасос,свечи,искра-всё вышеперечисленное в норме)Стартер крутит-вспышек нет,с верёвки не заводится.
Сергёга
Ярик писал(а):Бензин есть?
свечи мокрые?
Иммобилайзер есть?
Ярик! Бензин есть ,свечи мокрые.Как проверить датчик колена .
Gemoroy
На форуме 24 лет
Можно ещё попробовать сбросить колодку с ДМРВ!
OlegL
На форуме 24 лет
Если и бензин, и искра есть, а вспышек нет, значит либо ДПКВ, либо шкив. Иммо тут не при чём.
С глючным ДМРВ, по моему опыту, всё ж таки схватывает иногда, но тут же глохнет. Хотя, допускаю, может быть такой глюк, что даже и не схватывает.
Pepelatz
Как, разве возможно искрообразование без ДПКВ? Тут что-то не так? Искра ж должна быть в фазе с положением коленвала, а без ДПКВ никак. Или я не прав?
OlegL
На форуме 24 лет
А можт он импульсы-то сыпет не вовремя.
Логично, вообще-то.
Тады шкив. А какого года машинка-то?
Ярик
На форуме 24 лет
так.. что нам гласит мурзилка:
Один из вариантов, дохлый ДПДЗ - напруга д.б. 0.3-0.6В, при открытии полном 4.2-4.5.
Предположим, что мозг и МЗ у тя живые...
Если топливо есть, значить ДПКВ жив скорее всего...
Глянь ДТОЖ.. попробуй скинуть разьём с ДМРВ, проверь главное реле и предохроник
Стартер вращает колено как обычно? Нет ощущения лёгкости? Может ремень порвало нафиг.
Все свечки равномерно засраны?
Тосол не ушёл?
Проверяй.
Ярик
На форуме 24 лет
Ну как.. осциллографом например..;)
Сергёга писал(а):Ярик писал(а):Бензин есть?
свечи мокрые?
Иммобилайзер есть?
Сергёга
Мужики огромное всем спасибо за отклики.Порвало ремень ГРМ.Машина ещё новая-2002г.,все ТО пройдены вовремя,все ремни заводские.Меняйте их лучше сразу после покупки авто.Всем удачи на дорогах!!!!!
Forbidden
На форуме 24 лет
Сергёга писал(а):Мужики огромное всем спасибо за отклики.Порвало ремень ГРМ.Машина ещё новая-2002г.,все ТО пройдены вовремя,все ремни заводские.Меняйте их лучше сразу после покупки авто.Всем удачи на дорогах!!!!!
Какой пробег то?
Сергёга
Forbidden писал(а):Сергёга писал(а):Мужики огромное всем спасибо за отклики.Порвало ремень ГРМ.Машина ещё новая-2002г.,все ТО пройдены вовремя,все ремни заводские.Меняйте их лучше сразу после покупки авто.Всем удачи на дорогах!!!!!
Какой пробег то?
Пробег 15т.
