Лёха-09i
доброе утро господа. вот хотел бы узнать у меня только у одного или у всех так? вообще двенашка со старого образца торпедой. и вот где регулировка температуры печки-то она работает страно-либо горячим дует либо холодным-всмысле не действует температура если например ставить 20-22-24 градуса. скажите пожалуйста-что за это отвечает? и сразу второй вопрос-на потолке около плафона-черный типо корпус-это датчик температуры салона? если да-то какова его функция в машине и не может ли он влиять на работу печки? с уважением.
leon112:Рекомендую заглянуть
Алексей063
Авто: 2110
Вот как раз он то и влияет
Лёха-09i
а подскажите тогда пожалуйста-какие провода с него должны идти и куда должны быть подключены-просто я думаю что он вообще отрублен.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
Тут могут быть четыре причины:
первое - датчик температуры! (частенько случается)
второе - микромоторедуктор, точнее его датчик, но меняется всборе (частенько случается)
третье - сам блок управления отопителем (частенько, но реже чем предыдущие две проблемы)
четвертое - проводка (практически не случается)
Как проверить - смотри здесь
http://www.ae.ru/enthusiast/
