camalex писал(а):
спасибо, нашел, это inspector flash 1000
теперь возник новый вопрос: для включения "програмируемых функций", а именно для отключения защелкивания дверей при включении зажигания необходимо "включить зажигание 2 раза" Попробовал, ничего кроме включения зажигания не происходит. Может я зажигание неправильно включаю
Изменение состояния функции.
Таблица В.
Необходимые действия. Реакция системы.
Снять систему с охраны. Стандартная индикация снятия с охраны.
Включить/выключить зажигание в течение 20 секунд количество раз, равное номеру соответствующего шага программирования (Таблица А) и оставить его в выключенном положении. Нажать кнопку "1" брелка для изменения значения функции. Индикатор мигнёт количество раз соответствующее номеру шага, подтверждая изменение значения функции.
Выбор функции для программирования.
Таблица А.
Включить зажигание, раз. Программируемая функция. Заводская установка.
2 Запирание дверей при включении зажигания. ВКЛ./ВЫКЛ. ВКЛ.
4 Звуковые сигналы постановки/снятия с охраны. ВКЛ/ВЫКЛ ВКЛ
5 Автоматическая перестановка на охрану ВКЛ/ВЫКЛ ВКЛ
6 Продолжительность импульса центрального замка:
закрытие 0,5 секунд/открытие 0,5 секунд
закрытие 5,0 секунд/ открытие 5,0 секунд 0,5 секунд
7 Автопостановка ВКЛ/ВЫКЛ ВКЛ
8 Программирование брелков.
