ArmyMan
Авто: ВАЗ 11193 сентябрь 2012г.в.
Недавно стало шелестеть что-то со стороны передних колес при торможении,и как я понимаю,это колодки.Решил поменять их,да пока времени нет.А сегодня начался похожий шелест при движении по прямой по ровной дороге.Или даже легкий хруст какой-то слышится переодически.Интересно,могут так колодки шуршать или это что-то другое.Не так давно еще шрус стал хрустеть при поворотах,может это он стал о себе напоминать (но при прямых колесах?).Где искать эти звуки?
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
При движении накатом на выключеной передаче звук этот есть? Может еще ступичный подшипник.
ArmyMan
Dima_b писал(а):При движении накатом на выключеной передаче звук этот есть? Может еще ступичный подшипник.
Накатом не замечал,а на передаче иногда вылазит.Шрус может по прямой шуршать или нет?И какие симптомы,когда накрывается шрус и ступичный.
Mihalych78
в протектор камушек не попал?
ArmyMan
Mihalych78 писал(а):в протектор камушек не попал? ![Smile](images/smiles/smile.gif)
Не,не попал.
![Good](images/smiles/good.gif)
А серьезно?Просто теряюсь,не знаю уже куда лезть.Ступичный,наружний шрус,а сейчас вычитал,что и граната может....Может авто поменять и не и#@ть голову....
Mihalych78
у меня застревал я неделю ипался
Анатолий Петрович
Авто: БОИНГ 21103 2000г.БК ШТАТх6
неее ступичный подшипник если нае..не шуршит ...он -гудит..
а шуршать могёт тормозная колодка если в суппорте один из цилиндрикоф подклинивает...
я так думаю...
серж2112
Авто: ваз 2112 был
Не парься!Поменяй колодки для начала.А то еще и двигатель перебрать надумаешь!
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
ArmyMan
Поменял колодки сегодня,были изношены,да.Но этот звук остался,периодически всплывает.Может всетаки шрус.
