zema_tr
Иногда, а в последнее время частенько возникает некий геморой, сажусь за руль, иногда в гараже, иногда после остановки, поворачиваю ключ зажигания, а СЕ не горит, тада обратно зажигания включаю, выключаю, даже бывает несколько раз и СЕ загорается, поехали.... В чем может быть гемор?????????????
Dima_b
Авто: ВАЗ 21102 2003 г. VS 5.1-72
у меня он вообще не горит, только когда стартером прокручиваешь загорается, как завелась погасла.
zema_tr
ну ведь когда повернул ключ, СЕ должен загореться, насос начинает качать, тогда и можно заводить, а так СЕ не загорелся, насос не качает
Dima_b
zema_tr писал(а):ну ведь когда повернул ключ, СЕ должен загореться, насос начинает качать, тогда и можно заводить, а так СЕ не загорелся, насос не качает
Тогда мож у меня чет неиправно, когда ключ поворачиваю СЕ не загорается, бензонасос работает.
Mihalych78
на разных приборках по разному
Acer1
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 07.2003гв Я5.1.1
zema_tr писал(а): а так СЕ не загорелся, насос не качает
Замок зажигания скорей всего.
Lada Lady
Авто: ВАЗ 21110 2004г.в.1,5i 8кл. ЭБУ- Bosch М 1.5.4
А причём тут СЕ и насос?
У меня бывает лампочка ручника на приборке не горит при повороте ключа.
