sirega777
Подскажите пожалуйста,при разгоне и при движении прямо слышен сильный стук спереди в ногах у пассажира,стук ритмичный в такт с оборотом колеса,с увеличением скорости частота стука увеличивается.грешил на гранаты которые на длинном валу,поменял их но стук так и остался,что еще может там стучать.ступичный не люфтит,вот как бы описал проблему,всем спасибо заранее
Proxy
Для начала колёса передние поменяй местами и посмотри что будет (колёса сколько пробежали? Диск ровный? Ямы не ловил?)
Потом завесь перед и смотри откуда биение, если без нагрузки проявится.
ступичный не люфтит
Как проверил? Люфт не обязательно возникает,когда сепаратор разваливается в подшипнике.
+ смотри расстояния от колеса до подкрылка. Бордюры не ловил? Растяжку нижнего рычага ни разу не правили?
